Добрые сутки!
Имею шевроле-ниву с январем 7.2 и доведенной до ума прошивкой, которая мне нравится всем, кроме того факта, что она включает только 1 вентилятор и то на первой скорости.
Все мои знания сводятся к тому, что если я поменяю 2 пина местами, то будет включатся тот же 1 вентилятор, только на нормальной скорости, а это не решение проблемы.
Как и с помощью чего научить прошивку управлять 2 вентиляторами, ведь Калина же умеет?
Заранее спасибо!
  • Ответов 54
  • Просмотры 11,4 тыс
калибровки перенесите в на калиновский софт и доработайте железо вашего ЭБУ или залейте прошивку в Калиновский ЭБУ.
Вчера был схожий вопрос в теме "прошивки на Я7.2"
Доработка - это замыкание дорожек?
Да я темку и создал, чтобы понять, т.к. из тех ответов не совсем понял, что нужно делать, если нет Калиновского блока.
Это не замыкание, а перекоммутация. Там фотография выложена, на ней все понятно расписано вроде.
То есть без перекоммутации никак? Просто есть же I220EXF2, есть еще одна коммерческая под два фена, причем без переделки блока, у меня отсюда и возник вопрос, КАК они это сделали.
Вы сами ее ставили? Или по ОБС сведения?
Если она ставится в 21-22 блок, то ничего переделывать и не надо.
Изменено пользователем colonel
Я прочел на чиптюнере и читал одзыв на chevy-niva. Больше инфы, увы, нет. Блоки нигде не указаны :(
Правильно ли я понял, что программно пины для вентиляторов не переопределить?
Если можно кинь прошку и температуру на 1 и 2 карлсон
Отписал в ЛС или имелось ввиду сюда выложить?
Смотри ЛС.
Есть карта 2Coolers_v2 под СТР3.21
У меня накладки технические, на контроллер прошивку смогу залить не ранее конца следующей недели. На диагностике (спасибо vavan63 за доработку и эксперименты) прошивка врубает 2 кулера. Кто хочет попробовать?
Это как так?
В контроллер не заливали, а как определили, что "врубает" 2 куллера? "Врубает" разом или ступенчато по температуре?
Смотри ЛС.
А что за карта под 2 вентилятора если не трудно кинь.
Все тесты проводил vavan63, но врубает ступенчато, по температуре.
2Coolers_v2.rar
прошивка на каком базовом софте?
i204dm53.
фото доработки J72
Спасибо!!! Но если есть прошка кинь.
Выкладываю, в архиве исходная + доработанная. Пожалуйста, у кого есть CTP 6 или 7, сравните их, есть ли разница в калибровках? Есть подозрения, что 3.21 слегка пристрастен к ним :)
______I206DP99_2Cooler.rar
