Вариант для "Калины" (11183-21 11183-22 ) отличается аппаратно драйверами управления клапаном адсорбера и бензонасоса, поэтому должен применяться только с "калиновскими" прошивками
Подерхивает 2 вентелятора только со58 и карта 2Coolers_v2 работает с ней.
Вот схемы на 22 и82
J72.rar
  • Ответов 54
Драйвер там один. ТLE6240G.
Используется по разному, что заложено в софте. У калины клапан адсорбера мощнее, поэтому его и повесили на 2 лапы ТЛЕ. Отсюда и разводка плат другая.
Но все проверено, дорабатывается и работает.
Прошивка ни ниву под два кулера из калиновской CO58 и калибровками какие доступны из DP99
Переделка блока как на Aдакте (перемычка на фото) . Вывод 68 в карте СТР под два кулера
- вторая скорость , 29 - первая скорость . В стандартной карте отображается вторая скорость.
Если что не так - поправьте ))
nivaCO58.rar
Я так понял , что по 29му . Стандартный выход января 68 , у меня был блок 7.9.7+ и этот вывод включает
первый кулер через резистор . А 29 включает оба на полную мощность , пришлось в проводке менять их
местами при переходе на январь.
Конечно проще , но когда ставил январь не было карты стр под два кулера..
Хм, а кто может сказать, все же, как прошивка на моем блоке сумела выдать постоянный + на 68 дорожку? Может все же где-то косяк :)
Кстати, прошивка кажись под сливную рамку, та что на калиновском ПО, статику гляньте.
Разница в производительности форсунок , там под 1.9219. Вентилятор включает
низкий уровень. Прошивка стандартная бралась с чиптюнера I201CO58.
:rolleyes::lamer::post-6:
Надо карты всерьез изучить, как-то странно. Жалко блока ..-82 нет под рукой, не попробовать, просто вдруг для него сканает карта.
Изменено пользователем Logarifm-11
В смысле стандартная? Вы про ту что с Гондоны?
Да нет , имелось ввиду на основе I201CO58.
Вот почему нивовские прошивки без ДФ , отключают
по какой причине ??
Изменено пользователем amu
И еще вопрос есть , как можно сделать более активную реакцию
на открытие дросселя ??? Что поправить ?
