Опубликовано 16 ноября, 201411 г. Здравствуйте. Подскажите, кто какие брал для замыкания ног на землю. С каким диапазоном.
Опубликовано 17 ноября, 201411 г. Здравствуйте. Подскажите, кто какие брал для замыкания ног на землю. С каким диапазоном. Вопрос поставлен не корректно!! не понятно куда для какой цели ставить его. Опиши конкретную задачу
Опубликовано 17 ноября, 201411 г. Автор Например в режиме BSL подать сигнал для разрешения программирования ЭБУ через резистор на землю. Хотя ,почитав, понял большинству блоков примерно один номинал нужен - 4.7кОм.
Опубликовано 17 ноября, 201411 г. Например в режиме BSL подать сигнал для разрешения программирования ЭБУ через резистор на землю. Хотя ,почитав, понял большинству блоков примерно один номинал нужен - 4.7кОм. Вот это правильно! а то воткнешь переменник и крутнешь лишка и будет короткое. В хелпе к загрузчику все написано, его и поддерживайся . Я так понял это к мотор мастеру, там по моему 2ком
Опубликовано 17 ноября, 201411 г. потенциометр и переменный резистор, у которого в отличии от первого линейная характеристика, например в звуковой аппаратуре применяются исключительно потенциометры, а то когда резистор крутишь его и толку нет, потом как заорет. Шутка Изменено 17 ноября, 201411 г. пользователем Raivo
Опубликовано 18 ноября, 201411 г. потенциометр и переменный резистор, у которого в отличии от первого линейная характеристика, например в звуковой аппаратуре применяются исключительно потенциометры, а то когда резистор крутишь его и толку нет, потом как заорет. Шутка Потому на них есть линейная характеристика и маркируется буквами А В
