ничего) но модули скачивать уже ненадо поотдельности, что уже радует
Это хорошо.А то я забываю какие модули у них покупал. :emot62:
  • Ответов 47
  • Просмотры 13,4 тыс
Подскажите есть опен порт 2.0 какой модуль идет чтоб ланцер 9 делать? и делает ли комбик митсубиси?
неделает
подскажи чем лучше работать с митсубиси?
ни как не могу прочесть edc17cp20 от vw t5, адаптер опен подключаю ,
бут пин 0,6кОм на массу
смущает
обмен с ЭБУ происходит через интерфейс J2534, а не через адаптер Загрузчика. Несмотря на это, адаптер Загрузчика должен быть подключен к компьютеру для нормального функционирования ПО и коммутирования линий питания ЭБУ в процессе выполнения операций чтения-записи
что это означает? питание на блок не постоянное?
похоже питание на эбу должно идти с адаптера загрузчика.
должно, но и с этим питанием не читает, выкидывает ошибку, всегда по разному
ошибка всегда выскакивает в разных состояниях (проценты)
при чтении идентификация проходит , загрузчик определяет что ему надо 2 килобайта
напряжение 13,6, каких либо настроек в программе не вижу, выбрано tc1796 внутренняя флаш
может
