Здрасте уважаемые
имеем данный авто в работе.
Проблема - плавающий ХХ, и при малом стабильном дросселе машина едет как бы волнами.На средних и больших дросселях все гуд.
Проверено:
1. Давление топлива - ОК (4 бара)
2. Дроссель помыт, притензий нет.
3. Подсосов нет.
Обнаружено при диагностике:
1. Ошибок нет.
2. Топливные коррекции плавают от-30 до +30 % в такт с плаванием оборотов, ШДК от -5 до +5 мА также в такт, Лямда 2 от 0.1-0.9В так же в такт. Такт составляет 2-3 сек
3. Если разорвать "замкнутую петлю" регулировки состава смеси путем отключения ШДК или расходомера, все устаканивается, обороты держит ровно.
4. ДМРВ на ХХ 1.2-1.3 В
У кого будут какие мысли?
Тоже склоняюсь, но сомневаюсь. Как это можно объяснить - инертность зонда?
токовая цепь в зонде умерла
Возможно, но почему адекватно реагирует на обогащения и обеднение смеси?
