NS555 Опубликовано 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 Всем доброго дня! Проблема такая в ABS весит не стираемая ошибка С1141-011 датчик давления В34. Соответственно делалась и не однократно замена этого датчика. Замена блока абс.Питание на датчике присутствует в параметрах он давление показывает. минус не плавает на датчике. Что за проблема в каком направлении идти, может у кого было подобное?
NS555 Опубликовано 30 ноября, 2014 Автор Опубликовано 30 ноября, 2014 нет не решена, мозг на разрыв уходит, отпустил пока без абс гоняет
blue_worm Опубликовано 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 если ошибку стереть не выключая зажигания, и есп поработает до следующего включения, то у меня так было. в34 не подходящий стоял.
sovetskiy Опубликовано 1 декабря, 2014 Опубликовано 1 декабря, 2014 (изменено) 1 на заглушенную проверь ошибка удаляется или нет. 2 тормоза должны быть прокачены! (на этот пункт внимательно!!!) 3 вакуумник 4 сам датчик вставляется в резинку. ради приличия полей на нее бензином разведенным с маслом чтобы набухла, может подсос? отпишись по рез-ту Изменено 1 декабря, 2014 пользователем sovetskiy
