Chevrolet Trailblazer 2007 точки подключения
Всем доброго дня. У кого то был опыт установки на данный авто? Если да -поделитесь пожалуйста точками. Спасибо.
Подключил автозапуск. Проблема в следующем. Машина заводится, всё нормально, но выскакивает чек ошибки по всем соленоидам АКПП. Если заводить с ключа -всё нормально. Кто сталкивался?
Batt замок зажигания красный
ACC замок зажигания темно-коричневый (пропадает при ST)
IGN1 замок зажигания розовый (питание PCM)
IGN2, он же ST замок зажигания белый. На него кидать синий провод от сиги и программировать как дублировние IGN. Черно-желтый провод сиги не подключать.
Также нужно еще одно питание, но там надо думать, если клиента не устроит. Дело в том, что при автозапуске горит ABS и 4WD. При повороте ключа ABS гаснет, но 4WD продолжает гореть. Если передернуть зажигание -он погаснет.
Тормоз на педали справа длинный разъем - двойной белый провод
ЦЗ впаивать в блоке переключателей в водительской двери три провода к кнопке. Один общий для двух кнопок и два управляющих (открыть-закрыть). Общие контакты реле запирания и отпирания кидать на общий провод кнопки. НР контакт отпирания на контакт кнопки открывания. НР контакт запирания на контакт кнопки запирания. НЗ контакты сиги -не подключать.
Концевики:
Водительская дверь в двери водителя на блоке серо-черный
Правая передняя дверь в двери пассажира на блоке черно-белый
Правая задняя дверь центральная правая стойка зелено-черный
Левая задняя дверь центральная левая стойка сине-черный
Контроль работы двигателя брал по напряжению
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
точки подключения на машину 2002 года.
Пишут:
Тахометр Белый
ЕСМ со стороны пассажира
Этот провод есть и на комбинации приборов - Белый.
Повороты есть на маленьком блоке слева внизу Ж. и З. (тонкие) и Стоп - Б..
На сайте "Старлайна" Машина 2013 и 2014 года.
