kia sephia 2000 k2bwa
Всем привет! Притащили такую машинку, плавно сел акб, перестал гореть чек, не заводиться. Америкос. Мотор 1,8, блок управления bosch m261206342. Питание на блок есть, но карманскан с ним не вяжеться. По митчелу иммо в этой машине нет, подскажите, так ли это? А если есть иммо, то можно ли сделать иммо офф, т.к. брелоков штатных нет. Внутри блока 29f040
Слетела синхра иммо, было на шуме - это болезнь всех kia при посадке акб. Прочитать получилось только древним ланчем. Помогло только иммо off делал не сам.
