ищецо full bdm100 038 906 016 T
Всем доброго времени суток, ищется фул БДМ100
VW T5 1.9 BRS 102hp
038 906 016 T
0281012761
EDC16U31
буду очень признателен если выложите тут или на почту foxy552@yandex.ru
нетю тямь(((
может кто поможет отсюда стянуть?
там с регистрацией туго, может есть тот кто там зареген?
http://mhhauto.com/Thread-VW-T5-Hot-Start-Fix
вот что считал БДМом с блока, это фул, флеш, проц и еепром
еепром переписывать нет смысла так как я заменил микруху со старого блока в новый
флэш не менял а залил в нее бдмом флэш из 5 поста
а вот где данные из проца взять не понятно((
Рабочий стол.rar
это с mhhauto по твоей ссыли все три дампа....
не очень понятно что требуется ? все с старого блока слить и залить в новый нельзя?
Изменено пользователем autolend11
нет, блок ушатан в какаху, принято решение не восстанавливать
купили другой блок с другим ваговским номером но такой же едс16у31
поменял обвязку как на старом блоке, осталось прошить
Изменено пользователем turbo870
в 5 посту фулл бдм под галетту) пробуй разделить на mpc flash и eeprom если не получится то в личку)
  • 5 недель спустя...
все еще нужен фул бдм с таким совтом
VW Transporter T5 1.9TDI 74KW 038906016T 1037384631
Срочно, выручайте
