Mercedes Benz w210
Приветь всем!!! мерседес w210 проверял EZS+ESL+key на столе все работает каждый раз старт есть. Ну в автомобиле каждый 2-3 раз замок паварачивается но старт нет. Что можна причина? Сбс вам заране.
Смотреть Старом есть ли выход на 50кл. при проварачевание замка в положение старт, если есть смотреть реле стартера и доходит ли до него управление, если реле стартера гуд значит это или провода или сам стартер.
И заполните профиль по правилам и место жительства укажите, или вас забанят!
Добрый день. MB E210 1998 год ключ-рыбка. В ключе села батарейка , после замены ключ перестал поворачиваться в замке. Статус ключа F7 FF. По не полному дампу замка и дампу ключа ( так как проц в замке HC05) онлайн посчитал ключи. Прописал ключи 2 штуки (один на моторолле второй нек - один на старое место второй на чистое) у обоих статус 05 EB и при повороте в замке раз по 40 каждым результатов ноль. В наличии MB KEY PROG2 EVO. Помогите разобраться - почему?.
CPU-1_K-line.bin
CPU-2_K-line.bin
мерин ключ.bin
Что за статус?
15ЕВ знаю, адаптированный и активированный рабочий ключ на неке
04FC, адаптированный, но не активированный ключ на мотороле
05FB, адаптированный, но на ективированный ключ на неке и т.д.
А что мешает записать сразу активный ключ, или активировать его на мбпроге?
наверное в ключе PASSWORD покарёжило, читайте проц замка в программаторе
Выбери в мб кейе вкладку активировать через инфракрасник и будет тебе счастье , а вообще читай мануал.
Спасибо за участие. Действительно , прочитав проц замка и пересчитав ключи по нему все заработало. До этого ни разу не пользовался подсчетом по не полному дампу. Интересно- со слетевшим (который перестал поворачиваться) ключом этот номер прокатывает? Дампы ключей посчитанные первый и второй раз чуток различаются.
cpu-1 целиком.bin
Расчет по "неполному дампу" - хорошая вещь!
Просто всё приходит с опытом...
Бывает, что ключ не работает, а статус еще нормальный - 14 ЕС
Бывает, что статус уже "поехал", а ключ всё еще принимает, хотя и с задержками...
В этих случаях такой "облегченный" расчет поможет на 100%!
А вот если ключ совсем сдох, то надо смотреть на дамп ключа... К примеру, если мы видим, что пароль заканчивается на FF, то нечего и пытаться!
Повторяю, это уже опыт! Каждый сам, по своим "прикидкам" оценивает "правдивость" пароля, но ошибки у всех бывают...
В конце концов, потеря времени совсем небольшая, а сэкономить можно значительно, если "неполный расчет" прокатит!
Как-то так... :)
  • 6 лет спустя...
