avtoteh_dnepr Опубликовано 3 декабря, 2014 Опубликовано 3 декабря, 2014 Проблема - авто не развивает обороты выше 2500 и на ХХ и в ходу. По диагностике ошибок нету. По параметрам - из тех которые на мой взгляд влияют на работу двс в норме, кроме сигнала шим мотора дз, в положении когда мотор не работает сигнал имеет колебания от 90 до 100%. По АЦП ДЗ 0,67В первый, 4,24В второй. При нажатии на педаль газа, когда мотор не работает дз открывается на все 100%, а вот когда двс работает заслонка не открывается, если точнее по диагностике на 20%, визуально почти закрыта. Вопрос может еще что-то влиять на открытие дз?
avtoteh_dnepr Опубликовано 4 декабря, 2014 Автор Опубликовано 4 декабря, 2014 Параметры в формате сканматик2 c30.rar
