Всем здравствуйте! Приехал такой чудный автомобиль chery QQ, SWEET украинской сборки. Коробка робот. Авто запускается, но через секунд 10-15 вываливается ошибка P1810, я так понимаю что это датчик вращения сцепления или вторичного вала. Выкрутили датчик, запустили двигатель, смотрим в отверстие для датчика вал не вращается, на тормоз не нажимали, робот пытается отпустить сцепление и тут же выскакивает ошибка 1810. Может кто подскажет в чем может быть причина? Меняли сцепление и два потенциометра выбора передач. Может я адаптацию не правильно делаю или рычаг вилки не правильно стоит?
двигатель какой DA465, SQR472, SQR372?
Хотя не важно.. Вот что говорит завод:
Error on friction under-
system
1. Malfunction of clutch
position sensor
2. Friction Plate of clutch
worn out and skip
1. Unable to shif
t gear as clutch
didn
t work normally.
2. Repair as the procedure of P1743,
if the DTC P1743 and P1810
occurred together.
1. Replace clutch position
sensor or cable-selespeed
2. Replace friction plate or
clutch assy.
на весь мануал на робот.. развлекайся..
AMT System Troubleshooting.pdf
  • 4 месяца спустя...
Опубликовано (изменено)
P1743 Только что сделал, спс за мануал Вофчик, заменили датчик позиционирования сцепления. А так не понятно, что за ошибка была. Кстати датчик сцепления и датчик селектора передач одинаковые, если что, вдруг кому понадобится инфа эта. Их там 3 стоит одинаковых в Коробасе этом
Изменено пользователем Master911
  • 2 года спустя...
  Сегодня возился с таким автомодилем. Не ехала, не назад, не вперёд. Из ошибок, только р1810.
 Причина была в выпавшей из  поршня сцепления тяжке, той что идёт на перемещение ДПС. Поставил всё на место и заработало.
 Ремонт через снятие гидро насоса с целиндром.
Люди добрые,объясните кто-то как верхний потенциометр выставить?(его взвести нужно)
  • 1 год спустя...
всем Доброго .приволокли данный автомобиль.не включаются передачи,но если попытаться включить любую и нажать на газ машина глохнет и выскакивает ошибка p1810
