sas5308 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 иДоброго.Вебасто не запускается висит ошибка B2463 ,Какие соображения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gan0712 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Тоже была такая ошибка сегодня разобрал не запускается помпа охл.жишки насос писбург номерок плохо видно как провести реанимацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gan0712 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Это не просто насосик это целый процессор с ключами и микрухами а если поставить с газели выносную помпу будит работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nic25101985 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Это не просто насосик это целый процессор с ключами и микрухами а если поставить с газели выносную помпу будит работать? Нет не будит. У родного насоса определённое сопротивление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gan0712 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Работает как родной без нареканий,а родной разобрал там нет ни щеток и якорем служит статор из магнитов ,а газелевский прост вывел провод управления на улицу разрезал шланг и все,К стати обнаружилось ,что проблема с помпой вебаста работала только при заведенном двигателе может кому пригодится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexluga Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Нет не будит. У родного насоса определённое сопротивление. Все работает, только насос ставьте bosch - понадежнее и шумит поменьше)))) Циркуляционные насосы ремонтнопригодны, при условии если антифриз не съел пол платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
