XPROG-M v5.5.1
там работы на 10 минут. кому в РБ помочь - пишите. чисто символически :bux:
Изменено пользователем dr.rimz
  • Ответов 711
  • Просмотры 279,2 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Переустановил драйвера, номер ком-порта изменился на меньше чем 20 и указанная ошибка ушла.
как я понял чтоб его прошить на версию 555 помимо софта необходим другой такой же программатор, либо еще читал где то на форуме, кто то прошивает с помощью UPA ... интересно айпрогом можно его прошить? а то в РБ далековато выходит.)
В этой ситуации странно другое...Это ведь не кесс по дырке. Проггер подразумевает ,что пользователь припаяет правильно,и правильно считает\запишет. Пугают меня такие пользователи. Мегу можно записать почти всем...Проще написать те проггеры, которые этого не могут.
Да если бы человек удосужился хотябы профиль заполнить, то ядумаю помогли бы
А так я думаю и нам это не надо
Я свой шил usbasp. Цена вопроса 5$. Не забываем про то, что разные прогерыработают с bin или hex. А так любой пргер, который работает с мегой. Кому помочь - в лс. Скайп вайбер
X-PROG 5.51 LuisAndre -  это только у меня так  как нажимаю update  полоса идет и прерывается пoстаянно недоходит до 100 % , atmegu eep fuze прошил .
может кто подскажет что это , у меня одново нехватает на плате  :)
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста рабочим софтом(программой) 5.51, или рабочей ссылкой, а то на форуме уже все не рабочие
Вечером дома буду скину в личку.
Изменено пользователем pas-sever
Спасибо. Скачал.
А чем 555 хуже ?
Не знаю пока не пробовал. Может и лучше.
Всех приветствую, ребят у меня ситуация в следующем, Была версия 5.45 , обновил до версии 5.51 Лусе Андре, вижу инфу о приборе, авторизации на месте, определяется, а вот при попытке чтения моти HC11E9 выдает такое окно!!!! Что не так? Может было у кого так?
Изменено пользователем alexs34
Я вот не помню...номер СОМ нет ограничения ?
Так еепром зачитай какой нить. У меня на 14 порте пашет.
Сейчас побывал фаиршилд 93с56 тоже самое, как бы начинает проверять микросхему и на этом все чтение заканчивается!!! Девайс из силент
Сом порты ставил разные, после 20го порта вообще ошибку выдает при нажатие на чтение
Походу в процессе обновления что то пошло не так.
555 ставь.
После прошивки перемычку на GND удалили ? Оставленная перемычка после прошивки-обычная причина не работающего xprog .
юсб провод поменяй
