матор стаит на стенде ЭБУ двигателя EDC16c3 0281010707 собрал уже полный камплект прикрепил БСИ блок рулевой калонки приборку даже для убидительности ключ. статус эбу двигателя не блокирыван, сагласован, проблем не абнаружено. по ашибкам акселератор газа реле накала клапан егр и как я понел причина не запуска если читать лексией остановка двигателя в результате срабатывания датчика удара падушки безопасности если автокомом то ошибка P1505. как баротся с этим ударом не панимаю хоть плачь
Изменено пользователем romio234
p1505 са звездочкой значит можно не учитывать тада чо ему надо неужели никто не знает
а схватить то хоть пытается?
если да то клапан егр мог заклинить в открытом состоянии по этому и не заводится
P1505 Idle air control system at adaptive clip
это именно пежовская интерпретация ошибки что то типа (заслонка управленя воздушным потоком требует адаптации)
Выложи все ошибки что пишит
Изменено пользователем Vovan - Helsing
по ашибкам абрыв клапана егр он заглушен, педаль акселератора нету пака педали, реле предварительного падагрева тоже пока нету, остановка двигателя в результате срабатывания датчика удара падушек безопасности эту ашибку лексия звездочкой обазначила значит можна не учитывать гаварят заводится по ней. какбы все.
На фарсунки управление не идет регулятор давления на насосе открыт (сбрасывает все в обратку). какбудто блок заблокирыван но он не заблокирыван пакрайнемере лексия пишит что разблокирыван
Ты ошибки в обд виде выложи
лексия в обд не выводит вроде все давольно дасловно передал там везде тупо обрыв цепи ни чего более егр,педаль,накал. и больше не каких даполнительных паеснений там типа адаптация не правильное палажение или еще чо. тупо обрыв ну и панятна пачему бо их нету
я думаю что надо искать педаль и адаптировать
буду пробывать, тоже думаю что педаль просто ну сколько машин блин заводятся пез педали абароты павышеные просто и не газует естественно бо нечим
паставил педаль не заводится
С каких пор Лексия не выводит в ОБД? Поставь курсор на ошибку, нажми F6....
значит я лашара проспал
а па делу кто сталкивался с таким
завел открыл пежо схематик одново провада питания автодата не паказывает а долхен быть
