Опубликовано 9 декабря, 201411 г. Автор Как вы написали, был отключен TCM в настройках кан бас. Сканер не видит коробку. Раньше при сканировании всех блоков на ошибки напротив пункта tcm были три вопроса вместо количества ошибок. После отключения tcm в настройках., пункт tcm просто изчез. Ошибка осталось одна u2106-00 can bus нет связи tcm Распин не могу найти нигде.Может питалово где-то неидет.Мож дамп памяти какой слетел ( Буду рад любой инфе. Изменено 9 декабря, 201411 г. пользователем Sv204
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. Автор Извините что долго не отвечаел, небыло возможности. Где висит ошибка напишу как доберусь до этого авто. А прошивка могла слететь?
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. Отключили tcm. Теперь коробка не опрашивается, пуска нет. самое простое :коробку в нейтраль,снять разьем с изика и замкнуть кан для того чтобы видеть моторник,в конфигураторе поставить ручка -должно завестись!по сигналке обычно они садятся на низкоскоростную шину,чтобы видеть радиоканал ключа.надо смотреть как выполнена блокировка мотора**коновалов**здесь предостаточно-не все можно рубить! по поводу U0101 нет связи по кану Если есть тесн2 попробывать обновить программу через СПС-вдруг поможет. Изменено 12 декабря, 201411 г. пользователем tva381
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. самое простое :коробку в нейтраль,снять разьем с изика и замкнуть кан для того чтобы видеть моторник,в конфигураторе поставить ручка -должно завестись!по сигналке обычно они садятся на низкоскоростную шину,чтобы видеть радиоканал ключа.надо смотреть как выполнена блокировка мотора**коновалов**здесь предостаточно-не все можно рубить! по поводу U0101 нет связи по кану Если есть тесн2 попробывать обновить программу через СПС-вдруг поможет. Да нету у него ничего такого. И видит он моторник. Изменено 12 декабря, 201411 г. пользователем Opel Tech2
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. Да нету у него ничего такого. И видит он моторник. Идея в том чтобы просто прошел старт двигла и не более.
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. Идея в том чтобы просто прошел старт двигла и не более. Там в подкапотном модуле реле (жёлтое) перемкнуть и она заведётся. Главное проверить перед этим в нейтрали ли коробка. Если ещё блок изитроника не собирали можно плату подкинуть но без мотора сцепления (чисто для проверки)
Опубликовано 13 декабря, 201411 г. Автор Пинание проверили все ок.Судя по схеме из ТИСа кан бас идет через коробку в блок двигателя,при этом блок моторного на связь выходит.Надо пологать что мозги изитронирка можно выкинуть или попробовать починить.Буду ковырять мозги коробки.Еслси есть у кого схема принципиальная блока изитроника буду благодарен. Есть вариант запустить мозги на столе ? (эбу напрямую к сканеру подключить.естественно подать питание)
Опубликовано 13 декабря, 201411 г. Там в подкапотном модуле реле (жёлтое) перемкнуть и она заведётся. Главное проверить перед этим в нейтрали ли коробка. Если ещё блок изитроника не собирали можно плату подкинуть но без мотора сцепления (чисто для проверки) Это понятно и так. идея в том чтобы понять как работает выс. скор. кан без дефектного блока.при нагреве двигла например-будет ли пуск с сима.А стартер активировать еще проще -спереди подкапотника разьем 2 провода чер-крас прямой провод стартера №50.а коробас в нейтраль дело 10 минут Изменено 13 декабря, 201411 г. пользователем tva381
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. Автор Да особо без продвжений. Подключил мозг на столе,проверил питалово везде де можно(проц,память,епром,ключи итд).Все вроде на месте.Буду искать спецов по этим блокам.
Опубликовано 21 декабря, 201410 г. Да особо без продвжений. Подключил мозг на столе,проверил питалово везде де можно(проц,память,епром,ключи итд).Все вроде на месте.Буду искать спецов по этим блокам. Попробуйте поиграться годами выпуска авто на диагностическом сканере.
Опубликовано 27 декабря, 201410 г. А может проще на ручку переделать?по крайней мере дешевле,чем новый блок!
Опубликовано 16 февраля, 201510 г. Добрый день.z16xer не запускается.не видит коробку(робот) Сканер видит мотор,абс,блок комфорта,иммо. U2106-00 CAN-BUS нет связи с ТСМ (Модуль трансмиссии) U0101-70 P0705-71 Сигнал передачи автомат. трансмиссии вне диапазона рабочих характ. если не ошибаюсь был опель корса с, помоему первая ошибка как у вас, но коробку видел, но авто очень плохо заводился или вообще не заводился пока не скинешь ошибку, решилось заменой моторника
Опубликовано 17 февраля, 201510 г. " Кстати щетки менялись уже до него, стоят обычные графитовые" - полюбому ТОЛЬКО меднографитовые!!Читай дамп изитрона,что стоит не помню-завтра уточню,наверняка завалили саn модулем сигналки блок.
Опубликовано 22 февраля, 201510 г. " Кстати щетки менялись уже до него, стоят обычные графитовые" - полюбому ТОЛЬКО меднографитовые!!Читай дамп изитрона,что стоит не помню-завтра уточню,наверняка завалили саn модулем сигналки блок. так поднять через перезалив дампа как вариант а вдруг прокатит,а дальше через спс.
