master-uri Опубликовано 7 декабря, 2014 Опубликовано 7 декабря, 2014 Автомобиль 2114 с эбу январь 5.1.1 прошивка j5v13l05 не заводился , после подключения диагностики (сканматик) эбу не был опознан, (не удалось установить связь),затем было решено перепрошить , ChipLoader эбу увидел но версию прошивки не распознал, и на попытки считать прошивку выдовал ошибку, однако прошить его получилось. После нового подключения к ChipLoader эбу он увидел и версию прошивки показал, удалось ее также считать, но при подключении эбу на автомобиль и включении зажигания, диагностика его по прежнему не видит,при дальнейшем первом запуске двигателя он пытается запустится и глохнет. При последующих запусках не каких признаков жизни. После снятия эбу и нового подключения к ChipLoader,снова не распознаёт прошивку и попытки считать её безрезультатны,но прошивка снова заливается. Возникли вопросы: Неисправен сам эбу ? Если да то возможно ли просто перепаять память ? (так как я пологаю что дело в ней) Прошивка может слитать из-за пхохой проводки? (хотя все основные питающие цепи были прозвонены и продублированы)
роман-30rus Опубликовано 7 декабря, 2014 Опубликовано 7 декабря, 2014 (изменено) Автомобиль 2114 с эбу январь 5.1.1 прошивка j5v13l05 не заводился , после подключения диагностики (сканматик) эбу не был опознан, (не удалось установить связь),затем было решено перепрошить , ChipLoader эбу увидел но версию прошивки не распознал, и на попытки считать прошивку выдовал ошибку, однако прошить его получилось. После нового подключения к ChipLoader эбу он увидел и версию прошивки показал, удалось ее также считать, но при подключении эбу на автомобиль и включении зажигания, диагностика его по прежнему не видит,при дальнейшем первом запуске двигателя он пытается запустится и глохнет. При последующих запусках не каких признаков жизни. После снятия эбу и нового подключения к ChipLoader,снова не распознаёт прошивку и попытки считать её безрезультатны,но прошивка снова заливается. Возникли вопросы: Неисправен сам эбу ? Если да то возможно ли просто перепаять память ? (так как я пологаю что дело в ней) Прошивка может слитать из-за пхохой проводки? (хотя все основные питающие цепи были прозвонены и продублированы) блок под замену если оборудование в порядке. твое. Изменено 7 декабря, 2014 пользователем роман-30rus
master-uri Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Опубликовано 7 декабря, 2014 А замена МС памяти не поможет?
serg81 Опубликовано 7 декабря, 2014 Опубликовано 7 декабря, 2014 блок под замену если оборудование в порядке. твое. Обоснуйте ...
vlad2k2006 Опубликовано 7 декабря, 2014 Опубликовано 7 декабря, 2014 подкинь другой эбу и будет тебе ответ!
vlad2k2006 Опубликовано 8 декабря, 2014 Опубликовано 8 декабря, 2014 или отгони в автосервис и не мучайся
UNick Опубликовано 8 декабря, 2014 Опубликовано 8 декабря, 2014 погрей флешку паяльной станцией, может поможет.
kozyr_77 Опубликовано 8 декабря, 2014 Опубликовано 8 декабря, 2014 Может просто ChipLoader ломаный вот и весь ответ...
роман-30rus Опубликовано 9 декабря, 2014 Опубликовано 9 декабря, 2014 (изменено) Обоснуйте ... как версия-ломаный чиплодырь криво пишет. на счет блока- был такой в практике с похожими симптомами. после репрога какоето время(месяц,неделя,2 дня) работал нормально потом падала тяга и увеличивался расход, на диагностику не выходил но заводился. при чтении считывалось корявый файл. вылечилось заменой. старый блок забрал хозяин(на всякий случай катать в багажнике) флешку менять не пришлось. Изменено 9 декабря, 2014 пользователем роман-30rus
POTAP 123 Опубликовано 9 декабря, 2014 Опубликовано 9 декабря, 2014 как версия-ломаный чиплодырь криво пишет. на счет блока- был такой в практике с похожими симптомами. после репрога какоето время(месяц,неделя,2 дня) работал нормально потом падала тяга и увеличивался расход, на диагностику не выходил но заводился. при чтении считывалось корявый файл. вылечилось заменой. старый блок забрал хозяин(на всякий случай катать в багажнике) флешку менять не пришлось. У меня было прошивки хватало ровно на 200км,после этого были такие же симптомы,выличила пояльная станция.
