Опубликовано 27 октября, 200916 г. Привет Всем! Подскажите как правильно залить прошивку? ЭБУ- Bosch MP7 2111-1411020-40, ПО- M7V03E65 на "столе" выходит на связь, но только подачей U разрешения программирования не на 50 кон., а на 42.Считываю калибровки с помощью CombiLoader 2.1.8, загружаю в Ctr321, изменяю t вкл. вентилятора. Обратно залить не могу - выдает "Ошибка связи", при этом не заливается даже не измененный родной файл. Пробовал ChipLoader1.6 -читает, но не заливает. Размер файла-32768 байт. Пробовал в настройках программы изменять скорость обмена - не помогло...
Опубликовано 27 октября, 200916 г. Привет Всем! Подскажите как правильно залить прошивку? ЭБУ- Bosch MP7 2111-1411020-40, ПО- M7V03E65 на "столе" выходит на связь, но только подачей U разрешения программирования не на 50 кон., а на 42.Считываю калибровки с помощью CombiLoader 2.1.8, загружаю в Ctr321, изменяю t вкл. вентилятора. Обратно залить не могу - выдает "Ошибка связи", при этом не заливается даже не измененный родной файл. Пробовал ChipLoader1.6 -читает, но не заливает. Размер файла-32768 байт. Пробовал в настройках программы изменять скорость обмена - не помогло... Если мне не изменяет память (а проверить щас не могу -лень обуяла),Bosch MP-7.0 позволяет читать калибровки и без подачи напряжения программирования.А вот чтобы залить калибровки на ногу 50 все-таки придется подать напряжение разрешения.
Опубликовано 27 октября, 200916 г. Автор Все получилось! Подал U на 50 кон. ЭБУ и с помощью ChipLoader1.6 залил.
Опубликовано 27 октября, 200916 г. Все получилось! Подал U на 50 кон. ЭБУ и с помощью ChipLoader1.6 залил. Ну и замечательно.Только с хелпа надо начинать . А то сунешь +12 вольт на ногу 42(вместо ноги 50) и побежишь в магазин за новым ЭБУ(у нас в Волгограде до 9 тыс . руб.иногда подскакивает цена на мп7.0).
Опубликовано 27 октября, 200916 г. Автор Ну и замечательно.Только с хелпа надо начинать . А то сунешь +12 вольт на ногу 42(вместо ноги 50) и побежишьв магазин за новым ЭБУ(у нас в Волгограде до 9 тыс . руб.иногда подскакивает цена на мп7.0). Так я уже подавал. Авто завелось и работает. Так что похоже пронесло. Спасибо за помощь и участие в теме! Можно тему закрывать.
