LAUNCH X431 Diagun после перепайки EPM240T100C5N
...решил отдельную тему создать, что бы не усложнять ветку http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/ .
Приобрел LAUNCH X431 Diagun с симптомами отсутствие связи основного блока и адаптера по блютузу и через кабель.
Потребление при подключению к блоку питания (12в) у адаптера завышенное 800 ма. При осмотре платы нагревался U1 SPX1117 , после выпайки SPX1117, обнаружил короткое по линии
V DCDC (3V3) по всей плате ( или ноги у процессора 13, 42,84). Подал 3V3 по шине , появилось небольшое нагревание EPM240T100C5N. Снял EPM240T, короткого по шине V DD 3V3 не стало.
Поставил (приобрел на алиэкспресс) микросхему EPM240T100C5N, смартбокс стал реагировать на блютуз соединение: Установки- -жди пока моргает -ОК -горит синий. Но "DEMO-OK -покажет S/N -мигает красный" не определяет S/N , а пишет: "Пожалуйста, выйдите из диалога....". При поиске по папкам смарта мигает синим на смартбоксе. Через кабель смартбокс не определяется.
Замерил обмен процессора LPC2368FBD100 с SN74HC02: напряжение на 17 -3,3в. 18-1,0в. 19-1,4в. 20 и21 по 2,8в. На 20 и 21 ноге LPC2368FBD100 снял осциллограммы. Появилась мысль - кабель от смарта подключить напрямую к процессору LPC2368FBD100 бокса...
Какие будут предложения, спасибо.
Должно быть или 0 или 2 =меняй 74HC02
А на каких ногах так должно быть? (На 20 и 21 ноге?)
LPC9107 8-bit microcontrollers, отсоединил 9 RXD ногу, подал питание на бокс, осцилом на 6 TXD импульсосв нет (3.3в), между LPC2368FBD100 и EPM240T100C5N по RXD обмена нет. 9 RXD ногу опять подсоединил - без изменений ( смарт не определяет номер)
Соединил смарт и бокс кабелем, после подачи питания на бокс, на смарте включил демо режим. На микросхеме SP3232EEN на 13 ноге RS-232 INPUTS были импульсы (осцилограмме), на 8 ноге импульсов нет (на обоих ногах -5,3 уровень). На 12 и 9 ногах (logiс outputs) 3,3v .
Изменено пользователем Dooren2014
Заменил SP3232EEN на HIN2021BT (по дадашиту подходят). Появились импульсы на выходе HIN2021BT т.е. на 12 ноге R1OUT, дорожка идет к EPM240T100C5N (коммутатор).
fn3980.pdf
В предылущем посте перепутал скриншот и уже не могу отредактировать. Замените, пожалуйста, следуюдим...
Насчёт аналога.
Питание SP3232 (MAX3232)=3/3 V ,а HIN2021BT =5V.
Может придётся питание перекидывать.
После EPM240T имп появились ?
Подключил 11 tx и 12 rx ноги к процу (LPC2368FBD100) ногам: 98 и 99, импульсов от процессора нет...
Плату с процессором отсоединил от платы релюшек и подал 5 вольт (совет sergej-ko ) и Select соединил с GND, только при помощи кембриков и подобранных к ним проводов.
После подсоединения БП к плате бокса 5в. на смарте включил демо режим. Проверка через BT.
На микросхеме SP3232EEN на 8 ноге RS-232 INPUTS (осцилограмма), на 9
ногах импульы есть. На 10 и 7 нагах (TX) отсутствуют, ( смарт не определяет номер) ...
Нужно прошивать EPM240T100C5N Altera, программируемая логика
Изначально эта микросхема «пустая» и не может выполнять никакой функции. Чтобы микросхема начала делать то, что нам нужно её нужно прошит...
За прошедшее время поднял тему (http://www.ejtag.ru/viewtopic.php?f=9&t=688&p=7350#p7350 EPM240T (EPM240T100C5N) Altera,программируемая логика) на форуме, специалистов по прошивке микросхем, где посоветовали "Если не установлен бит защиты, то возможно считать" для этого нужен Altera USB-Blater или ByteBlaster, Pickit 3 USB и +Quartus II 9.1 Web Edition. Большая просьба, может у кого есть возможность с рабочего тела считать дамп с EPM240T , что бы вдальнейшем оживлять "пустые" EPM240T.
Отсоединил 2 ногу (RX) EPM240T, подсоединил от SP3232EEN 9 и 10 ноги к процессору 99 и 98 соответственно и получил по Блютузу связь смарта с боксом:
-появился номер бокса: 9805401*****
-произошел сброс бокса
-выскочила подсказка связаться с вашим дистрибьютором LAUNCH
Поздравляю с победой !
""связаться с вашим дистрибьютором LAUNCH""
= неправильный № на флешке
Свяжись по Скайпу
Не отсоединял 2 ногу (RX) от EPM240T, бросил перемычки от от SP3232EEN 9 и 10 ноги к процессору 99 и 98 соответственно. В файле DOWNLOAD.ini убрал "6.2" , сохранил на флешке и вставил в смарт. При тесте авто произошло обновление бокса. После снятия перемычек , восстановления файла DOWNLOAD.ini - смарт опять не чувствует бокс: вместо номера: "Пожалуйста, выйдите из диалога....".
Просьба: считать дамп с EPM240T для X-431 Diagun , и выложить здесь, что бы в дальнейшем можно оживлять "пустые" EPM240T. Для это нужно иметь:
- рабочую плату X-431 Diagun
-Altera USB-Blater или ByteBlaster или др.
-Quartus II 9.1 Web Edition
Может быть установлен бит защиты на EPM240T , что бы это узнать есть описание на http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=110956&st=0
Для считывания дампа можно применить USB Blaster (ALTERA CPLD/FPGA Programmer) нужно установить дрова, взять из C:\altera\91\quartus\drivers
Перед этим скачать и установить Quartus II 9.1 не выше (1,5 гигабайт)
При запуске Quartus II 9.1 - необходим связь с интернетом. В меню "Tools' ищем строчку:Programmer и открываем нажимаем Hardware Setup и попадаем в окно где выбираем USB Blaster. или LPT. Нажимаем "Close" и возвращаемся в окно "Программера".
В окне "Программера" нажимаем "Auto Detect" и определяться наша ПЛИС
Ставим галочку в Blank-Check (проверки ПЛИС на отсутствие загруженной в нее конфигурации) и и нажимаем "Start".
В основном окне Quartus, снизу в четвертой строке будет показано есть ли загружена информация: "Info: Device is not blank", у меня пустая ПЛИС- "Info: Blank-checking device(s)"
После проверки ПЛИС на "Blank-Check" выбираем в списке строчку с текущей ПЛИС и нажимаем слева кнопку "Change File..." и открываем файл с расширением .POF (C:\altera\91\ip\altera\sdi\example\a2gx_tr\maxii)
В окне "Программера" правой кнопки мыши на строке с текущей ПЛИС вызываем контекстное меню и выбираем в списке "Properties". Откроется окно "HEX Data Properties"
В окне видно: "Security Bit" - отключен, "Enable JTAG Support" -поддержка JTAG включена
Если не получается прочитать прошивку Quartus II в окне "Программера" поставив галочку на Examine, то можно прочитать конфигурацию старым ПО - Max+Plus II, здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=55722 .
Ссылки на ПО: (нужна регистрация)
https://www.altera.c...-SWD-MP2-102-PC MAX + PLUS II базовый вариант 10,2 Программное обеспечение
https://www.altera.c...nl-sw-index.jsp Quartus Version 9.1
  • 5 недель спустя...
УРА!!!!!!!!!!!!
Наконец удалось оживить бокс, благодаря Сергею (sergej-ko), помог прошивкой на EPM240T100C5N для диагуна. В программаторе квартуса добавляем наш файл *.pof и нажимаем Start и пошла прошивка. Далее по блютузу обновился бокс, на дисплее появился серийный номер. Зашел в раздел Audi, проверил различные тесты, отчетливо были слышны щелкивание релюшек...
  • 7 лет спустя...
