Чем прошить ford transit 2012г contitech sid 208
sanyok1301
Привет всем форумчанам проблема такова не могу вычитать блок сид208 форд транзит 2012г из прогеров есть галетта v52 v54 kess2 и многое другое пробовал галеттой через диагнозу вычитывает только часть идентов блока через бут тоже самое вычитывает иденты потом начинаю читать данные все зависает кесс через диагнозу тоже не читает подскажите если кто сталкивался.
Извиняюсь блок continental sid208
здесь наверно только Ктагом пробовать,
А китайский к таг осилит?
китайского нет под рукой, думаю да, так как пежо с таким же мозгом знакомый читал на столе
Изменено пользователем domen
  • 1 год спустя...
SID208 PSA ни один прибор на земле не читает.
а SID208 на Ford лучше всего работать с ECU Flasher TOOL или оригинальный KTAG
Чип лодере заявлен этот модуль но не извесно прочитает ли этот модуль данный блок.
Вижу на чипсофте только SIM 210 - это бензиновый ЭБУ За SID 208, ни лова.
Там просто заявлен Tricore TC1762/TC1796, Bosch ME(G)17.9,x - boot mode
Сегодня опять приехал другой клиент на форде с таким же блоком запустил к таг там этот блок заявлен но подсвечивается серым.По ходу значит ктаг китайский не делает.Кто чем еще победил данный блок.
Уже вечность делается EcuFlasher(ом) , а не всяким гавном !
Цена 5000руб.
Ford Focus 3, Kuga ecu Delphi DCM 3.5 чтение и запись по CAN BUS
Ford Focus, C-Max, ecu SID807 запись по CAN BUS TC1796
Ford Transit, Ranger, Courier ecu SID208 запись по CAN BUS
Mazda B-Series ecu SID208 запись по CAN BUS TC1797
http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/
Сегодня перепрошил кесс до версии 2.08 там есть данный блок по обд буду пробовать.
там анлок сначала надо делать на столе.
Я вкурсе. Ктагом там в кессе предупреждение перед тем как читать или писать.
Смысла нет по ОБД делать, если только не один раз заливать. Там для анлока надо припаивать резистры, так же как и для бута, поэтому можно сразу в буте и записать.
Ок буду пробовать :emot64:
У кого нибудь есть свежая версия к-тага выше 5.001?
Подключился к блоку вычитывается только епром micro tc1707 читается до 51% и эррор :emot97:
Кто нибудь делал унлок этому блоку чтобы попробовать читать по обд?
  • Sad 1
