Адаптация пневмоподвески туарег 2010-2015
diachip
Нужна помощь в адаптации пневмы, авто завалено на передние левое колесо на 3см. Авто 2013 г. после дтп менялись передние рычаги. Может кто сталкивался как выставить?
подключайте диагностику, смотрите текущие данные по высоте, ровный пол и толкового механика под крыло, откорректируйте положение кронштейна датчика, снимать даже ничего не надо, а вот адаптацию на росстече не нашел для 2010+ года(((
На новом табурете все блоки по УДС. УДС на ростече не описан, т.к все адаптации, кодинги, тесты и измеряемые каналы со спецкодами ошибок вага сидят в закодированном виде в род и цлб-файлах. Изменено пользователем 052
Кронштейны подровнял 1.5 см разница осталось выровнять, блин код доступа нужен 35167, 21673, 31564 пробовал не подходят
С помощью VAS в ведомых функциях делается всё легко и просто. Советую не изобретать велосипед, а воспользоваться этим прибором.
О
Распиши будь добр как делать код доступа прибор есть.
Открываешь РС ,заходишь в пневму,ведомые функции и по процедуре дальше двигаешься
Открываешь Эльзу, раздел регулирования геометрии подвески (развал-схождение). Перед регулированием необходимо выполнить базовые установки высоты. Там написано в какой пункт ВАС зайти ( он как-то непонятно обзывается). Заходишь туда. Система предложит сперва погонять подвеску туда-сюда, похлопать дверьми и т.д. Потом предложит измерить расстояние от колеса до крыла ( формула подсчёта там есть). Затем полученные данные необходимо будет внести в саму программу. Если полученные данные будут в пределах допуска, на следующем этапе машина сама выровняет подвеску. Если не в пределах - напишет с каким датчиком косяк, и предложит проверить установку датчика. И потом всё по новой. Если процедура пройдет правильно, компьютер выдаст проверочную высоту машины, её нужно будет сравнить с фактической, и если всё нормально нажать ОК.
Да как угодно ,можно Эльзу-посмотреть,можно в ведомых по ошибке двигаться
Всем спасибо, vas ps все сделал без всяких кодов.
  • 1 год спустя...
Всем добрый вечер!
Ни кто не сталкивался с такой проблемой?: Туарег 2007г. адаптирую пневмоподвеску, все работает, но стоит пару раз завести-заглушить двигатель и все по новому, произошло все после просадки акб, думал ипромка сдохла, но ее нет, две моти стоят, блок континенталь. Показания датчиков адекватны, ошибок нет.
Есть мысли умные?
Ты не написал, что именно "и всё по-новому"?
Слетает адаптейшн,грешу на проц
Изменено пользователем smartcar057
С чего решил что слетает . Ошибок ведь нет . Да и на стоячем авто не даст тебе гонять пневмо подвеску туда- сюда .Прокатится надо .
Тот же вопрос, ведь есть конкретная ошибка - отсутствует базовая регулировка.
Проводилась регулировка не раз и с точностью до миллиметра все забивалось и показывало, после пару пусков забывало положение, правая сторона падает на 20мм
