Калина 1.6 16 клапанов
Добрый вечер.Господа не богат ли кто осцилкой синхры на данный мотор.Если будет привязка по ДД то вообще здорово.
Могу выложить скрины скрипта PX Андрея Шульгина , снятые с помощью USB Autoscope с этого двигателя , перед первой заменой ремня ГРМ. Есть немного фотографий меток на двигателе.
Извини, ничего больше не придумал. Давай попробуем на бесплатном файлообменнике обменяться архивом вот по этой ссылке: http://uafile.com.ua/get/120489/
не могу скачать выложи здесь.Хотя наверное мне это не поможет.У меня проблемма с незапуском данного авто.Интересна осцилка датчика КВ для данного мотора и блока управления 17.9.7 е-газ.В моём случае сигнал КВ норма но не нравится напряжение 0 линии.
...но не нравится напряжение 0 линии.
Скажи, куда выложить или переслать, там всего 1.6 Мб. По сигналу с датчика коленвала у меня при включении зажигания на сигнальном проводе появляется 2.4 вольта, а холостой ход примерно: низ минус 3.5, верх 9.1 вольт на исправном двигателе. Если в вашем случае занимались ремнем, то обратите внимание на нижнюю метку. Она находися на торце зуба шестерни коленвала ( такая маленькая выпуклая точка, в грязи сразу и не заметиш), при этом шпонка в верхнем положении против прилива ( 12 часов) на крышке сальника . Ну, а дальше заводится- не заводится, нужно проверять все системы.
xoxol1984, перенес архив на другой файлообменник, можно скачать и посмотреть: http://www.fayloobmennik.net/4418233
Парни всем спасибо кто помогал проблемма решилась(поршня бракованые попались)
