Опубликовано 21 декабря, 201411 г. Притянули данный транспорт. Херово заводиться, пониженные обороты, стреляет впускной коллектор, не реагирует на педаль газа. Диагностика показала ошибку P1555 (неправильные показания ДПДЗ), почистил дроссель ошибок нет, но проблемы остались. По параметрам все ничего кроме одного 7-8 мил.сек. впрыск. Подсосы все проверил, ремень ГРМ, давление топлива 4кг. свечи новые. Мозги кто-то разбирал. Хотел слить прошиву для сравнения с другой машиной, но mpps v13 не взяла его а хотя такие моторы брал. Определил только модель блока, калибровки, номер мотора, вин а сливать дамп отказал. Подскажите что может быть? Может что-то пропустил?
Опубликовано 22 декабря, 201411 г. Неужели больше нет данных? Какой расход воздуха? Коррекции? Лямбда? ДТОЖ? Элементарные вещи не смотрите и сразу "прошивка".
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Автор Дросель чистый. ГРМ проверял, Датчик детонации проверю завтра. Просто про провишу, хозяин сказал что все работало отлично пока что-то компьютером ему не натворили и лазили в мозги они в герметики ( хотя я даже не знаю какой смысл лезть в эти мозги)
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Клиента нужно пытать калёным железом, что делали с блоком, из-за чего полезли туда и какая причина обращения к предыдущим мастерам. Тогда можно будет делать какие нибудь выводы.
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. Автор Достал с машины что смог. На заводку машины я убил примерно 1 час, для того чтобы снять эти показания. извиняюсь сейчас буду перезаливать что-то пошло не так. Изменено 24 декабря, 201411 г. пользователем Dimasony
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. Автор Есть продвижения. В автокоме есть функция отключения подачи впрыска. 1,2,3 не реагируют а когда отключаю 4-й машина глохнет.
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. Автор Вывод, не работает 1, 2, 3 уууу капитан очевидность)))) Завтра поменяю свечи т.к. он их менял, но ему в магазине впихнули для газа ( а этот момент я проглядел посмотрел что новые и забил на них). Сегодня когда машину удалось прогреть начали работать все 4 цилиндра, но все равно она подтраивает и тяги нет. еще + катушка подозрительная четко не становиться по болтам да и купил он ее за 60$ новую.
Опубликовано 26 декабря, 201411 г. Автор Продолжаются пляски с бубном! машина не понятно толи троит или двоит, на газе получше работает чем на бензине, На бензине просто ужасно, свечи новые стоят родные, катушка заменена. за 2 минуты свечи становятся черными и не могу понять в чем дело а впрыск все таки не малый на холостом.
Опубликовано 26 декабря, 201411 г. А не поступает ли у тебя оба топлива одновременно Попробуй газ отключить
Опубликовано 26 декабря, 201411 г. Автор Все показания я снимал на бензине. Да газ отключал полностью.
Опубликовано 26 декабря, 201411 г. Автор Прогрел машину до рабочей температуры все что смог своим сканером вытащить. Все снималось на бензине.
Опубликовано 26 декабря, 201411 г. Последний скрин по обд2 воздух 4г/с много , топливных коррекций невидно.Пролить форсы ,фазы грм, катализатор на противодавление.MAP ?
Опубликовано 26 декабря, 201411 г. Автор я ничем не могу увидеть топливную коррекцию! фазы ГРМ стоят отлично. Форсы чухал первым делом. Катализатор контролируется второй лямбой.
