Перейти к содержимому
шеви-нива
Сообщений в теме: 29
#1 KOSTY
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 188 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:диагностика
  • Автомобиль:УАЗ
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 08:11
Диагностика. Шеви-нива БОШ7.9.7 ЕВРО-2 .Ошибка-пропуск воспламенения искры третий цилиндр.Сразу выворачиваю свечу .Выворачиваю свечу абсолютно сухая выглядит как новая.Проверяю импульс на фосунке . Импульс есть Топливо в рейке 3.8 атм. Проверяю дефектоскопом провода и модуль искра великолепная.Владелец принял решение промыть форсунки ультрозвуком После промывки машина работала сутки хорошо а затем все то же самое.Поменял местами форсунку еще при промывке а ошибка третий цилиндр так и остается И программирование блока проблему не решила.Что думать далее?Какие будут мнения!
#2 POTAP 123
    Профи
  • Модератор
  • 1 189 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Ваз 21074i HYUNDAI ACCENT
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 09:15
Компрессию меряли?
http://Worlds-Car.com/
motor-chip.ru
#3 KOSTY
    Мастер
  • 188 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:УАЗ
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 09:23
компрессия везде по 10 кг\см квадратный.Даже попытался програмно полечить комп но результата не получилось
#4 segangk
    Профи
  • Master
  • 207 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Citroen C4 new
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 11:10
Я бы посмотрел работу клапанов датчиком разрежения, сто пудов дело в них. Компрессометр не всегда видит не плотный клапан или поломанную пружину.
#5 migel
    Мастер
  • 125 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:toyota,kdj-120
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 11:16
компенсаторы там г---но,
а неплотный клапан увидишь
#6 segangk
    Профи
  • Master
  • 207 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 11:20
+100 :az:
Цитата
клапан увидишь
Били случаи, что не видел компрессометр большой разници, все в пределах нормы, а по ДР сразу ясно.
Сообщение отредактировал segangk: 29 Октябрь 2009 - 11:22
#7 migel
    Мастер
  • 125 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 11:38
если двигло троит-то разрежение будет не в норме по любому
в этих случаях-газик
Сообщение отредактировал migel: 29 Октябрь 2009 - 11:39
#8 KOSTY
    Мастер
  • 188 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:УАЗ
тогда популярно мне обьясните именно не поступление топлива в цилиндр как все связать и почему хозяин утверждает что авто целый день работало без проблем ну а потом все то же самое
#9 migel
    Мастер
  • 125 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 11:43
если форсунка работает,то смесь идет через вп клапан,а он при мягком компенсаторе может не открыться
я бы использовал газик
#10 KOSTY
    Мастер
  • 188 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:УАЗ
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 11:52
Вот это уже какое-то решение вопроса. Спасибо!
#11 aleksein
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 15:53
Добрый вечер.Признаки не роботающего гидрокомпенсатора.797 отключил цилиндр по пропускам воспламенения.Не всегда удается увидеть даже мотортестером.Обычно прослушивется работа клапанов при заводке.При снятой крышке клапанов пробуем нажимать отверткой гидрокомпенсаторы закрытых клапанов хода быть не должно.Компрессия будет в порядке.Газоанализатор не должен намного поднять показания.Выбор хороших гидрокомпенсаторов-проблема.
Прикрепленные файлы
#12 Пожарник
    Активный участник
  • 69 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ-17060
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 16:10
Замер компресси при прокрутке стартером(т.е около200-300 об)-не всегда показатель.
И эти движки редко работают ровно на холостых.
Точнее-редкие двигатели класической компановки.
Сообщение отредактировал Пожарник: 29 Октябрь 2009 - 16:13
#13 aleksein
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 17:21
Работа этих двигателей прекрасно стабилизируется при замене гидрокампенсаторов на обычные регулировочные болты.Неудобство с регулировкой зазоров с лихвой компенсирует устойчивая работа двигателя.
#14 migel
    Мастер
  • 125 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 17:24
Просмотр сообщенияaleksein (29.10.2009, 20:21) писал:
+1
#15 balovnevmaksim
    Профи
  • Модератор
  • 1 013 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Garrett Ace 350
  • Автомобиль:Приора
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 19:00
Прежде чем лезть в двигатель попробуй поменять местами ВВ провода 2-3 целинда местами, я имею ввиду не снимая их с модуля.
....как сыграть нам пьесу, Боже!?....
#16 YUA
    Активный участник
  • Участник
  • 47 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VAZ
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 21:34
У меня было, что зависал, иногда, в направляющей втулке стержень всасывающего клапана (особенно на холодную), и отсюда троение и пропуски. Искали долго и безрезультатно. Обнаружилось после снятия ГБЦ и притирке клапанов. Такое там выгребали...
#17 mik
  • Участник
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:рыбалка
  • Автомобиль:subaru
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 21:09
Случай известный --плохой бензин со смолами --результат зависание клапанов и троение--а плохую компрессию покажет когда совсем заклинит
#18 segangk
    Профи
  • Master
  • 207 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 21:47
Просмотр сообщенияmik (30.10.2009, 23:09) писал:
Вот именно, совсем когда ху.во. :az:
#19 aleksein
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 21:32
Просмотр сообщенияbalovnevmaksim (29.10.2009, 22:00) писал:
Проще прозвонить.
#20 aleksein
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 21:47
Добрый вечер.Все таки похоже на проблему с клапаном и его узлом.Несколько дней стояла Шеви с похожей проблемой.Каждое утро заводка с мотортестером.случайно увидел не работающий впускной. Лопнута пружина- клапан подвисал.
