Mercedes ML320 1998г
Здравствуйте всем.
Заменили моторный на данном авто, проц 4В28 перекинули не заводится, Р1570.
Помогите сделать моторник новым, под привязку. блок A024 545 59 32
4E28B-1998-ml320-01.rar
Изменено пользователем www23
Блок привязали, ещё проблемка, видимо крутили севшим аккумулятором. Слетел роллинг ключа, по дампу тангой сделали чип, не то, сравниваю со старым инфа не та. Видимо танга кривая, что нужно поправить в дампе аам, что бы восстановить родной ключ? Дамп прилагаю.
0G47V-2002-01-01(54)ml320.BIN
Изменено пользователем yura903
ответил в личку
все заработает с родным
Поправил по совету llamer, родной действительно не заработал, зато заработали прописанные тангой)). Теперь думаю, что вместо родного в обходчике лежал левый. Клиентов не поймёшь. говорит ехал, заглушил, не заводится. Машина теперь заводится, но не видит дросселя. Двухминутный отстой с включенным зажиганием и бут стопинг старом не проходит, из за расходомера может быть?
Не буду оригинальным, если посоветую сделать НОРМАЛЬНУЮ диагностику!
И что такое "не видит дросселя"?
Вообще не реагирует на педаль или что..?
Кодировки моторника проверяли, не слетели они?
По ключу... Должны были заработать ВСЕ ключи!
Если этого не произошло, то, скорее всего, вы записали в танго новый чип НА ПОЗИЦИЮ старого ключа.. Или что-то в этом духе... А ключики "наслаиваться" не должны.. :)
Да, не реагирует на педаль газа. Параметры посмотреть сегодня не успели, но ошибок показывает нет.
не реагирует на педаль потому что проц 4В28 перекинул крыво!
Так он ведь через ренью делал?
Хотя...Сначала ведь проц паяли?
Тогда непропай, как вариант, да.. :)
Обижаете господа, перекинул не крыво)))) Они и меняли комп из за проблем с дроселем, когда первый раз ключи новые прописали, работал но на педаль не реагировал. Думали изза драйвера нашли эбу, перепояли процы, не заводился. С помощью llamer, привязали опять нет холостых. Впаяли проц из нового компа привязали через ренью заработал дроссель. Значит при первой просадке аккумулятора сдох и проц. Всем спасибо за помощь.
Про родной забудьте,нужен теперь чистый PCF7930-7935
А как его "положить" в машину, подскажите, а то походу на G мерене (Philips 33) тоже слетел...
  • www23 закрыл тема
