Land Rover Freelander V6 2,5L 2003г.в.
Крокодил
На данном экземпляре при эксплуатации периодически появляются коды неисправности :
Р0420 - каталитический нейтрализатор, эффективность ниже порогового уровня .
С первым предположительно понятно , а вот про следующие четыре - Р0470 , Р0472 , Р0475 , Р0477 , прошу уточните пожалуйста . Интересует "техническая расшифровка" и по возможности рекомендации .
P.S.: Со слов владельца - при включении лампы "джеки чан" поведение мотора не меняется. После сброса интервал появления может быть разный , когда как , в среднем 50-100 км , появляется в движении при увеличенной нагрузке .
В гугле забанили?
P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction
P0472 Exhaust Pressure Sensor Low
P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low
В гугле забанили?
Всем спасибо , дико извиняюсь , вношу ясность - хрень получилась :
Вечером поступил звонок , владелец просил оказать содействие в устранении неисправности автомобиля . С его слов , периодически возникали коды неисправностей : Р0420 , Р0470 , Р0472 , Р0475 , Р0477 .
Ремонтом данного автомобиля я не занимался , оборудование не подключал , диагностику не проводил , вся информация была получена от владельца этого автомобиля .
Я назначил ему на рабочее время , а сам решил собрать информацию , так как получалась нестыковочка - по имеющейся тех.поддержке Land Rover Freelander 2003г.в. с двигателем КV6 2,5L (бензин 177 л.с.) просто не имеет данного датчика и клапана .
Но мало ли , ведь были различные комплектации снижения токсичности выхлопа для стран Североамериканского рынка и для Европы , может я что пропустил , подумал - может данные коды неисправности специфичны для данного автомобиля. Вот и написал тут не разобравшись ...
Сегодня специально перезвонил ему чтобы внеси ясность .... оказалось коды были названы с ошибкой , правильно вроде бы вот так : Р1470 , Р1472 , Р1475 , Р1477 .
Завтра посмотрим что там за коды в действительности , готовлюсь к тому что все это связано с управлением балансировочной заслонкой перенастраиваемой впускной системы , возможно постоянно открыта из-за обрыва или замыкания на массу цепи управления .
Еще раз извиняюсь , всем спасибо ....
