По ходу матрица поплыла. Мороз, деформация и прочие суровые будни.
Именно слово "матрица" первым пришло на ум :) Если матрица дисплея, по идее должно что то меняться на экране, а тут стопор и все. Слоты и карты подменял, результат один.
  • 5 недель спустя...
поначалу было плохая связь с компом пробовал с TIS записывать программы
думал проблема с картами иногда связь появлялась прога инсталировалась
только записывалась на карту дальнюю ту что проблемно изьять из прибора
пытался сильнее нажать и начинала работать
теперь такая же шняга такая же надпись
вставляю карту одну в нормальный слот работает не думаю что проблема с матрицей
Поменяй кабель rj45, посмотри микруху около разъема на плате сканера RJ45. если стоит max202 , то замени ее на max232.
менял микруху 202 на 232
третьим кабелем работаю
почистил контакты у карточных салазок перестала видиться карта дальняя от дисплея
снова разобрал паял и чистил
пропали карты пишет в ставить карту
думаю оснавная проблема в картоприемнике карты начали заходить с проблемой и не
до конца надавливаешь и связь рвется
думаю в китае заказать новый картоприемник пока ищу есть только с материнкой
если есть инфа о продавце помогите
да насчет замены микры 202 эфект ноль
обновлял прогу с тиса до замены так и после
