Крокодил Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Поступил на ремонт Chevrolet Aveo , двигатель F14D3. По звуку работающего мотора и без всякой диагностики было понятно - в работе не все цилиндры . Запись в оперативке - Р0300 мало что уточнила , и так слышно что пол мотора не работает , значит предстоит проверить зажигание , топливоподачу и механику . Снимаю пластиковую крышку , и-и .......: Так вот же она причина неисправности : Между свечными колпачками первого и второго цилиндра устроил себе лежбище Мышин папа . В ход пошли сухие листья , кленовые семена , стружки и опилки . Да и жил бы себе не тужил долго и счастливо о чем говорят оставленные им следы жизнедеятельности , но видимо в бок давил высоковольтный провод ... и по тихой грусти решил он его грызануть . Был ли дома мышин папа в момент запуска двигателя , или может его угораздило прогуляться перед сном - об этом история умалчивает , по крайнем мере обугленного трупа прошитого разрядом в 28 киловольт на месте обнаружено не было , но факт аварии , как говорится - на лицо : Поэтому руки сразу куда попало совать не стоит .... надо аккуратно .... тут что главное ? главное - крысу не схватить ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmwti Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 обычно такую картину можно встретить когда джигиты на ремонт с полей приезжають)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крокодил Опубликовано 4 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Да уж , всякое бывает , машины на ремонт поступают разные . Вот к примеру отрываю капот ВАЗ-21314 "Lada Niva" , а там хозяин решил мышиного папу приструнить , дабы тот не беспредельничал . Хоть предупредил бы , что аккуратно - руки не совать : А однажды , Мышин папа пробрался в автомобиль "LADA Kalina" и устроил себе дом под центральной консолью , где у ВАЗ-1118 стоит блок управления двигателем . Даже запасы продовольствия заготовил. Вот только вопрос - откуда он взял орех фундук и как он его туда затащил? И все бы было ничего , если бы он не грызанул мимопроходящий жгут ЭСУД , тем самым устроив несанкционированное отключение ЭБУ , чем себя и выдал. Вот такая картина открылась при снятии правой облицовки : Так что если руки сразу куда попало совать (в темные углы) можно и крысу схватить .... ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy14a Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Ещё красивее картина была под щитком приборов в икарусе. Там все провода были перегрызеныэ Гнездо сотворено из полотенца и газет. В гнезде огромная крыса... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крокодил Опубликовано 4 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 В 04.01.2015 в 19:33, yuriy14a сказал: В гнезде огромная крыса... Крысилась наверное когда ее вытягивали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy14a Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Неее! Я её увидел когда полотенце бросил на пол. Вот тогда она оттуда и выскочила. Водитель вылетел из салона, а вот крыса пожелала остаться внутри.(( Через пару дней она попалась в капкан. (Водитель ставил на ночь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich_j Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Хреново когда эта живность забралась под копот и перегрызла только один проводок, а когда будеде до него добираться то всех вспомните Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vechniy Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Жаль вытер из телефона фото.Два года назад прибегает напарник из соседнего бокса и завет нас всех с перепуганными глазами.На моторе лежит змея чуть меньше метра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крокодил Опубликовано 4 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 (изменено) А я однажды показывал знакомому как на его Mitsubishi Lancer X поменять салонный фильтр . Вытащили старый фильтр , а он практически насквозь прогрызан и кругом крысиные фекалии . Ось вентилятора отопителя проходит вертикально , фильтр расположен над крыльчаткой. Крысак пытался пробраться из под капота , прогрыз изрядную дырку в фильтре и за малым не провалился в крыльчатку вентилятора отопителя ( характерная вмятина на фильтре ) , при стечении обстоятельств во время включения вентилятора могло бы намотать , но на момент вскрытия крысака не обнаружили , только следы его жизнедеятельности. Изменено 4 января, 2015 пользователем Крокодил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Вынимал дохлятину и с радиаторов ож (видимо рубило вентилятором охлаждения)так и из моторов печки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 В 04.01.2015 в 20:28, Крокодил сказал: А я однажды показывал знакомому как на его Mitsubishi Lancer X поменять салонный фильтр . Вытащили старый фильтр , а он практически насквозь прогрызан и кругом крысиные фекалии . Ось вентилятора отопителя проходит вертикально , фильтр расположен над крыльчаткой. Крысак пытался пробраться из под капота , прогрыз изрядную дырку в фильтре и за малым не провалился в крыльчатку вентилятора отопителя ( характерная вмятина на фильтре ) , при стечении обстоятельств во время включения вентилятора могло бы намотать , но на момент вскрытия крысака не обнаружили , только следы его жизнедеятельности. Мышу наматывал на вентелятор печки в девятки,дрынь,а из воздуховодов пух полетел,вонь ужасная,короче мышак грубо нарушил ТБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 (изменено) В 10.01.2015 в 09:46, POTAP 123 сказал: Мышу наматывал на вентелятор печки в девятки,дрынь,а из воздуховодов пух полетел,вонь ужасная,короче мышак грубо нарушил ТБ А он подписывал ТБ? P.S. Вся ТБ написана кровью с отрубленных конечностей..... Изменено 10 января, 2015 пользователем tva381 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
