rasul_injectorhik Опубликовано 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 (изменено) напиши какая машина какой блок и иммо натс-5 nisan almero 2001 г привезать не получается лампа не моргает после пяти секунд и в иммо ошибка 1611 нет идентификации ключа вроде при проверке оказалось что нет накачки пока ее искал потерялась связь по к-лине на столе через ланч не свезался и еше прогой по к-лине не свезался дамп не смог вычитать до этого днем раньше еле еле вычитал сперва на первом компе через двух транзисторный пытался, связался но при попытках чтения читал с о шибками и терялась связь, поставил нормальный к-лине адаптер на связь ваше не вышло, короче после 3-часов нанцев с бубном установил и считал на другом втором компе простым двух тр. к-лине так определил логин Изменено 13 декабря, 2009 пользователем rasul_injectorhik
rasul_injectorhik Опубликовано 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 пока отправил за новым натс-5 думаю в нем проблема
Slavik k Опубликовано 14 декабря, 2009 Автор Опубликовано 14 декабря, 2009 натс-5 nisan almero 2001 гпривезать не получаетсялампа не моргает после пяти секунди в иммо ошибка 1611 нет идентификации ключа вроде при проверке оказалось что нет накачки пока ее искал потерялась связь по к-лине на столе через ланч не свезался и еше прогой по к-линене свезался дамп не смог вычитать до этого днем раньше еле еле вычиталсперва на первом компе через двух транзисторный пытался, связался но при попытках чтения читал с о шибками и терялась связь,поставил нормальный к-лине адаптер на связь ваше не вышло, короче после 3-часов нанцев с бубномустановил и считал на другом втором компе простым двух тр. к-лине так определил логин Если логин правильный , вставляй ключ , включай зажигание и вводи логин в ланч , после этого авто раз заведется , а вообще , в ключе может и транс потеряли , и натс тут явно будет не причем .
rasul_injectorhik Опубликовано 15 декабря, 2009 Опубликовано 15 декабря, 2009 Если логин правильный , вставляй ключ , включай зажигание и вводи логин в ланч , после этого авто раз заведется , а вообще , в ключе может и транс потеряли , и натс тут явно будет не причем . транс есть внутри не было накачки пробником смотрел и осцилом
Slavik k Опубликовано 15 декабря, 2009 Автор Опубликовано 15 декабря, 2009 При вводе логина заводится?при этой ошибке должна заводиться при вводе логина .
rasul_injectorhik Опубликовано 19 декабря, 2009 Опубликовано 19 декабря, 2009 При вводе логина заводится?при этой ошибке должна заводиться при вводе логина . при вводе логина заводится на новой натс5 логин 6444 в ланче вожу логин лампа иммо тухнет (авто заведется если завести) через пять сек. вытаскиваю ключ еше через пять сек вставляю вкл заж жду пять сек выключаю вытаскиваю жду пять сек еше через пять сек вставляю вкл заж жду пять сек выключаю вытаскиваю жду пять сек нет радостного мигания лампы иммо может что не так делаю могу приложить инструкцию с ланча по привязке на английском яыке
rasul_injectorhik Опубликовано 19 декабря, 2009 Опубликовано 19 декабря, 2009 (изменено) спасибо всем проблема решена начну с самого начала сперва сгорел в эбу транзистор или ключ что то в этом роде с тремя контактами они нашли другой б\у блок и перекинули эпром, не помогло, с нового перекинули на старый эбу сгоревший элемент не помогло короче новый блок с чужим эпромом не привязывает ключи старый я полагаю что что-то еше сгорело, так как все родное и все равно не прописывались ключи, ключи прописались после того как я поставил другой эбу с ее родными-же компонентами Изменено 19 декабря, 2009 пользователем rasul_injectorhik
rasul_injectorhik Опубликовано 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 магнитола почемуто не работает включается выводит надпись "wait 0 m" клиент уверяет что это после прописки ключей так стало
Slavik k Опубликовано 20 декабря, 2009 Автор Опубликовано 20 декабря, 2009 Вполне возможно, её теперь раскодировать надо(за отдельную естно плату).Пусть выбирает , платить за раскодировку или не ездить и слушать.
rasul_injectorhik Опубликовано 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 Вполне возможно, её теперь раскодировать надо(за отдельную естно плату).Пусть выбирает , платить за раскодировку или не ездить и слушать. а возни много там? если не много думал сказать чтоб все сам снял и принес за привязку ключей взял 15000р думаю в эту стоимость включить и магнитолу
