peugeot 307 (2003) 2l can bus
Здравствуйте.Имеется peugeot 307 (2003) 2l бензин АКПП.РР2000 видит только моторник,коробку и ABS.Подозревая что лег салонный CAN.По заявлению клиента просто сел АКБ,не прикуривал.BSI паленым не пахнет :emot64: .Ребята помогите схемами CAN шины пожплуйста,а то я уже гугл замучал.Ну и конечно же куда глянуть в первую очередь.
  • Ответов 101
  • Просмотры 14,1 тыс
Добрый. Схемой поможем, а что не работает на авто?
Авто не заводится.В моторном ошибка нет подтверждения иммо от bsi (дословно не помню).Не реботает ни чего.Только приборка светится.Так же включен энергосберигающий режим.Кто подскадет пины на диагностическом разъеме салонного can.
А может просто слетела прошивка bsi из-за севшего аккумулятора? Для peugeot 307 не редкое явление. По схемам, скачай сервис бокс и все там найдешь.
тогда рр2000 при диагнозе вин авто не видит
Не всегда
Спасибо.
А как проверить bsi?.vin видит.
А кто шил bsi,расскажите как это делают.
Но и с проводкой ни чего не нашол пока.
Мож какой блок кан ложит?
Еще заметил если снять черный разъем с bsi то стеклоподъемники оживают и свет включается
Вобщем отдал bsi и моторник на ремонт.Вчером перезвонит,сказал что прошьет bsi и сделает синхронизацию.
Подскажите это вообще возможно без машины сделать? xD
Возможно сделать без машины. Например на столе. Подключаем к блокам питание, can, диагностику, подрулевой, катушку и ключ.
Человек который взялся отремонтировать bsi,сказал что flash кривой.Говарит нужен донор.Ребята поделитесь у кого есть.Буду очень признателен.
Каким образом?
Bsi же не отвечает.
при завале флеши бси шнуром для смотки , знаю ребята поднимали бси именно лексией рр2000
Спорить не буду,я не вкурсе.Я вообще с пежо ни когда не работал xD.
Так у кого нибудь есть прошивка flash?.
да , тяжелый случай
наводка
в таком случае флеш ищется под вариант который у вас завален
пример
Спасибо.Завтра сфоткаю.
