Ranger Опубликовано 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 вопрос чисто технический: Есть блок sim28 ford, для эксперементов. Читается пишется по кану на столе например VDS. Внутри с167 и 29f400 Но к лайна в схеме нет, "на ощупь" тоже не нашел. Может его там и нет совсем. Просто встречал например в блоках срс: по схеме к линии нет- только кан, а на самом деле есть, если знать где ее искать. Можно ли его и подобные кановые прочитать через bsl. Пиасиньку подключил с каном, она его не увидела. Похоже без к линии она не будет читать в BSL или ?? Кто чего думает или подскажет по этому поводу?
bflviktor Опубликовано 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 Вполне возможно,что К линии нет.Кесом по кану делал.
Ranger Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Опубликовано 12 февраля, 2015 (изменено) да похоже по схемотехнике там физически нет драйвера к -лайн. Спасибо за ответы. пиасинька , так же как и комбик по bsl с167 работает только по к-лайн , я так понял?? с каном, при отсутствии к лайн, они в этом режиме не дружат?? или я не прав?? Кто пробывал или какие мысли? Изменено 12 февраля, 2015 пользователем Ranger
