Незаводится холодный 6G72 Mitsubishi Pajero 91г.
Непонятно зачем насос навесной добавлен, родной вроде не в дефиците и всегда заказать можно.
А в общем, ничего страшного бывает и хуже.
Хозяин обьясняет этот момент тем, что чтобы поменять родной надо бак снимать, а это проблема?
Причем родной насос подключен штатно, а этот через тумблер белыми соплями через весь кузов.
При обьяснении по русски, с рисунками, не понимает, что так делать неправильно, я к сожалению
другими языками не владею.
Кстати забыл отписаться по замеру компрессии на холодном ДВС:
1,2,3,4 - 13 кг/см
5,6 - 12.5 кг/см
Замер произведен за 6 качков.
  • Ответов 44
1,2,3,4 - 13 кг/см
5,6 - 12.5 кг/см
комментарий не нужен !
Вы из изначально заявляли о тяжёлом запуске на холодную и получили все возможные варианты , в прилагаемой схеме блокировке в режиме Паркинг стартер не крутит ИМХО и насос работать не будет Вы об этом не указывали , при неисправности ингибитора или селектора имеется соответствующая ошибка в ECU что Вы также не указали и ввели людей в заблуждение , считаю что помощь Вам оказана с соответствии Вашим изложениям данной неисправности
Если внимательно прочитать всю тему, вы поймете, что в данном автомобиле изуродована штатная проводка,
в результате:
Стартер работает.
Топливный насос работает, а если внимательнее прочитать начало темы,вместо него подключалась насосная станция, чтобы
исключить все проблемы с насосом!!!
Ошибки связанной с селектором не было, читайте внимательнее ЭБУ оказался неисправным и был заменен.
Ошибка была единственная это по форсунке, т.к. газовое оборудование их форсы отключает при переводе
на газ, ошибку не указывал дабы не уводить тему в ненужное русло!!!
Раз в 150-300 тыс можно и бак снять, не сильно сложная процедура.
Назначьте клиенту время и цену. Этих соплей надолго не хватит.
Болты крепления защиты и стяжных лент желательно заранее смочить жидким ключом.
Какой НАХ бак снимать ??? Ты о чем ???
Через лючок в салоне не пробовал ??
Это пи$%&ц, полторы недели искать как заменить дохлый насос.....
Про сопли согласен на 100%
Посмотрим, может клиент в ближайшее время созреет на замену насоса.
После скитаний по разным сервисам, они становятся через чур осторожными, прислушиваются к каждому
слову с умозаключениями не развод ли это, не понимают почему приходится всю ситуацию перелопачивать заново
(зачем, ведь на прошлом сервисе это уже делали?).
Самое главное для клиента был холодный запуск, и этот вопрос был решон, с помощью участников этой темы ,
за что еще раз всем огромное спасибо, сообщество рулит!!!
И только потом у клиента появляется спокойствие, доверие и уважение (мол нигде не смогли, а здесь сделали) и
через некоторое время он звонит с предложением, а давайте тогда и насос поменяем.
В нашей профессии интересны не только машины, но и сами люди.
В нашей профессии люди ГовНо. Что мы, что клиент...
Извеняюсь забыл спросить сразу, а у этой машинки, должно сохраняться
остаточное давление по топливу?
Если должно то какое, и в течении какого интервала времени?
Давление в рампе после отключения насоса держат запорные клапана, один на насосе другой на регуляторе давления.
От их состояния и зависит сколько продержится давление топлива. Обычно держит 2-3 кг.
Главное что бы в башке люк не сорвало. А в салоне это лаз для ленивых, тут люди не ищут лёгких путей. :wink:
Значит обратный клапан насоса у этой машинки тоже здох, после остановки двигателя
давление падает в ноль, следствие удлинненная прокрутка при заводке.
Одна надежда на бодрый стартер и сильный АКБ!!!
День добрый мужчины. Специально зарегестрировался из-за этой темы.
В общем-то
У моего подопытного хуже. Мало того, что провод аналогично перекусан, только около мозга, так еще и стоит форсунка и коммутатор от фолькса. Форсунка запараллелна на стартер, то есть льёт в двигатель при прокрутке.
Это не вся беда. Проблема в том, что с родным коммутатором не заводится авто, хотя искра есть. Проводка штатная была тупо откусана перед коммутатором и в наглую врезаны провода от коммутатора для фолькса. После установки родного коммутатора при попытке завести авто, схватывает на 1-2 секунд и глохнет, после этого даже не схватывает, искра есть. Начались все эти ковыряния с нестабильного ХХ и троения, практически все решили, остался ХХ и желание вернуть всю систему зажигания в заводское состояние.
Менялось и чистилось практически всё: насос, свечи, провода заменены, форсы прочищеныи пролиты, дросель весь промыт. По оборотам грешу уже только на подсос, ибо всё остальное проверено и находится в заводских пределах, по книжке.
Вопрос собственно в причине не завода на родном коммутаторе. У кого-нибудь будут какие предположения?
Про форсунку: На горячую без неё заводится отлично, на холодную долго нужно крутить, 30-40сек, как и у автора темы.
Двигатель аналогичный, разница только в году, у моего 92.
Опять двадцать пять....
Где данные с диагностики ? Где замеры давления топливного насоса ?
Проверяй при прокрутке стартером, на центральном проводе с КЗ, искра должна легко и стабильно пробивать
воздушный зазор 8мм. , после трамблера на свечи тоже самое.
Можеш сделать разрядник, и тоже самое на нем.
Заполни пожалуйсто профиль полностью.
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени суток, у меня такая же беда, только падж на механике,
чуть ближе к 0 - не заводится, маслаешь маслаешь, он ноль эмоций, еле как заведется на 2 цилиндрах, попыхает, потом раз и выйдет на режим, возьмет прогревочные обороты, работает дальше ровно, заглушишь чуть прогретый - уже норм заведется.
искра на убой, свечи пробовали менять, давление топлива в норме, форсы не закоксованы, подсоса не обнаружил, правда спреем не пробовал заводить.
я правильно понял, что на 108 контакте на мозге должен появляться "+" при прокрутке стартером?
кстати, Дмитрий Иванович, книжку, из которой страничку выложили, можете скинуть?
Изменено пользователем StepAside
Профиль заполняйте полностью!!!!
  • 11 месяцев спустя...
Как обещал ложу веселые картинки
Подскажите у меня такая же проблемы, возможно ее решить самостоятельно? или так и так сто?
Доп насос не помогает, когда сетка в гавно забита.
По проводке в общем - ВАУ. Я за такое не меньше 20 руб беру и привожу все в штатный вид. И мне пох на допы не штатные. Потом хозяин снова к пионэрам едет устанавливать ксенон и светюльки под днище (Исключение составляют грамотные решения и то, если работают и не мешают машине).
Кнопки порадовали, которые слева))))
вот это правильно,приводиться всё в штатный вид-отключаеться ГБО,а потом и пробуем запускать авто))))
Предыстория.
Приехала машинка с жалобой на холодный запуск, незаводится.
На вопрос, как вы ее заводите?
Ответ, многочисленными прокрутками, и всевозможными
манипуляциями с педалью акселератора, при этом иногда получается
завести.
Собственно была практическа точно такая же проблема я ее устранил благодоря вашей теме, спасибо. Только у меня MMS Sigma 6g72 24 клапана.
Но встал теперь вопрос в другом, после устранения стала заводится с пол пинка и движок ровненько работает по мере прогрева обороты падают как положено и как только стрелка на приборке примерно покажет 40-50 градусов резко скидывает обороты глохнет и больше не заводится пока до полной не остынет.
Такое встречаю впервые в своей практике, может кто подскажет куда приверно смотреть?
В данном случае, после того как заглохла,нужно озвучить:
1. Искра на свечах достойная есть?
2. Импульсы на форсунки продолжают поступать?
3. Есче лучше встать с осцилографом и отследить момент когда глохнет, и смотреть как меняется
длительность импульса на форсунках именно в проблемном промежутке.
1 и 2 в норме
3 увы нет возможности осцилографом проверить
По ощущению как будто ЭБУ мотор в аварийный режим уводит
Еще момент эбу я осматривал визуально он без нареканий а на дросельном узле отсутствует если а правильно понял пошаговый моторчик. Возможно ли эта проблема происходить иза умерающего кондецатора DVS_6G72_FF_e.jpg
