Незаводится холодный 6G72 Mitsubishi Pajero 91г.
По ощущению как будто ЭБУ мотор в аварийный режим уводит
Если ЭБУ переводит мотор в аварийный режим, он все равно продолжает работать.
на дросельном узле отсутствует если а правильно понял пошаговый моторчик.
Как отсутствует????
Это же регулятор холостого хода, без него мотор на ХХ. работать не будет!
А что в место него на ДУ стоит на данный момент?
Возможно ли эта проблема происходить иза умерающего кондецатора
От конденцатора пока откаснитесь.
  • Ответов 44
Как отсутствует????
После колхозников я не удивляюсь. Вот постипенно привожу машину в порядок.
Сам механизм просто стоит без крышки и моторчика.
На прогревочных мотор постипенно сбрасывает обороты но глохнет он не на холостых
Ну так естественно, откуда там возьмутся обороты холостого хода если нет РХХ
Ставить исправный регулятор ХХ и все заработает.
Вобщем разобрался с проблемой.
1 Причина датчик температуры двигателя. При нагреве именно он блокировал работу двс, при его отключении авто начало заводится без проблем а с ним даже при открытой заслонки дроселя двс глох.
2 РХХ брал для проверки рабочий, установил и уже холостые держать начали и работа стабильна.
PS: Когда отдал хозяину РХХ то даже без него двс работает и спокойно своим ходом едет но туповато набирает обороты.
Спасибо за советы!
Изменено пользователем Zazik970
  • 6 месяцев спустя...
Вот еще для разнообразия.
Глохнет на ходу в сырую (мокрую) погоду.
На вопрос - вы что не видели что у автомобиля дыра на улицу через которую
пролетит космическая ракета?
Ответ - ну видели что грязь подкидывает в салон, но связать это с тем что машина может
по этой причине глохнуть не могли!!!
