прошивка январь 5.1 под 6 цилиндров
Погодь.... А на хрена он нужен(серийник далласа)? Для железа он же не требуется, если прошива реальная то авто в любом случае должна завестись,правильно? А даллас привязывать к софту нужно, в даллас серийник закладывает завод! Так? Отсюда, ставим любой даллас, сливаем с него ключ(s\n), и прописываем его в софте. Или я не так мыслю...
  • Ответов 81
Погодь.... А на хрена, Или я не так мыслю...
Не правильно мыслишь, есть прошивы не привязанные к железяке, а есть привязанные, и если привязанная прошива при старте не распознает код этой херни, то дальше не стартанет
Изменено пользователем abracadabra
Привязанная прошива к чему? К блоку? Или к чему? Не могу никак вникнуть...
код этой херни
Ну эту же хрень(даллас) самому нужно вкорячить,его серийник же не перепишешь!
К далласу привязка данной прошивки идет, ты когда ее у Фроста покупаешь, то читаешь даллас в своем блоке, получаешь лог, подобно такому, как во вложении первого поста, и отсылаешь файлик ему, а он тебе уже прошиву под твой блок... мало того, что эта прошива под инженерный блок привязанна, но и если ты захочешь уже откатанную прошиву пользовать на обычном блоке, то опятьже должен заплатить фросту, и он тебе вышлет прошиву с твоими калибрами и под твой даллас на обычный блок, то есть даллас в любом случае нужен...
Ну как будто ясно. А разве нельзя калибры через СТП перенести?
Проблема короче в том,что нет адреса по которому прописан ds.
. А разве нельзя калибры через СТП перенести?s.
Да перенесии то можно, только в какую прошиву будешь переносить? если под 4цил. смысл?...
Там даж, если открыть ее в стр, какб даже можно галочку убрать с инженерного на обычный, но ни какого толку, при запуске только реле бн включается и тишина дальше не стартует...
Не суетитесь, все нормально работает. Просто считываем дс и прошивка уже работает. К старой матрице её привязывать не надо, она с ней без привязки работает, смесь откатывает быстро и счастливо, а чтоб холостой ход настроить и тд, открываем любым нех редактором j5olt.exe и по адресу 000D9FC0 прописываем по этому адресу тот номер ds который мы считали с нашего инженерного эбу. Тока прогу использовать не отлом, а нормальный j5olt без отлома который просит номер инженерного эбу!то что тут лежит в файле типа номер дс, оно вам просто не нужно! Вот работа этой прошивки
Изменено пользователем stepan111
Заливаешь прошивку в блок, считываешь дс, ставишь блок на машину и заводишь её, все, машина работает
это как?
Считываешь дс... А прописывать никуда не надо? Так если не надо, зачем вообще его считывать?
считать надо чтоб прошивка начала работать в блоке, а прописать его надо в прогу которой будешь настраивать эту прошивку
Степа, выложи сюда свою прошиву тrs243 6цил., на которой у тебя инженерник работает, и номерок даллас свой до кучи сюда...
прошивка у меня та что выложена тут номер дс 81DF484010C00098
Эт получается, что после заливки прошивы в блок, передергиваем питание, такж в бутстрапе считываем прогой sdkey, лог, который 16бит, и который нам не интересен уже будет, и все, прошива будет стартовать? Или каждый раз нужно будет, перед запуском считывать?
И еще, пробовал запускать эту прошу на не инженерном блоке?
на видео она работает в инженерном блоке, а считать надо её всего лишь один раз на том блоке на котором собираешься ездить или настраивать и можешь её уже сколько хочешь раз заливать в блок и считывать ни чего больше не надо
Степан, ну тогда слей сюда прогу ds key, или которой ты лог далласа читаешь, и сам текстовый файл, который эта прога создает.
