noveli Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Ребьята, можете помочь? машина 1999 года моторный K08H FED EU внутри 24с08 и 29F010 иммо 0K2AC 67 &R0B внутри 93C46 машину утопили и в результате слетела синхра, эбу принесли с разборки и перебрал епром с флеш-ом, в проводке и в иммо все нормально, вода до иммо не достала, лапа иммо в приборке загорается и гаснет, как и положено, диагностика показала следуюшую ошибку; P1613 ECM-MALFUNCTION но проверка показала следующие актуальные значения; IMMO STATUS - Learnt & Unlocked ECM Status - Learnt & Lock синхронизировать нечем, нуждаюсь в паре засинхронизированных дампах, иммо и эбу, ключь пропишу, если у кого нибудь есть пара, прошу скиньте с уважением, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noveli Опубликовано 21 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Ребьята, можете помочь? машина 1999 года моторный K08H FED EU внутри 24с02 и 29F010 иммо 0K2AC 67 &R0B внутри 93C46 машину утопили и в результате слетела синхра, эбу принесли с разборки и перебрал епром с флеш-ом, в проводке и в иммо все нормально, вода до иммо не достала, лапа иммо в приборке загорается и гаснет, как и положено, диагностика показала следуюшую ошибку; P1613 ECM-MALFUNCTION но проверка показала следующие актуальные значения; IMMO STATUS - Learnt & Unlocked ECM Status - Learnt & Lock синхронизировать нечем, нуждаюсь в паре засинхронизированных дампах, иммо и эбу, ключь пропишу, если у кого нибудь есть пара, прошу скиньте с уважением, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 выложи епром моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Насколько помню там достаточно флешь залить от блока без иммо! В сети найти не проблема! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noveli Опубликовано 21 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 выложи епром моторника Насколько помню там достаточно флешь залить от блока без иммо! В сети найти не проблема! не хочется иммо офф делать, но если не получется законно, придется решится на оффkia sportage ecm 2.0 2000y 24c02.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 А в первом посту что написано? моторный K08H FED EU внутри 24с08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noveli Опубликовано 21 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 опечатка вышла епром 24с02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
