Fiat Stilo 1.6 l 2002год
Василий.
Подскажите пожалуйста, обнуленный блок двигателя прописывает сам в себя ключи, если заменить только его?
Если нет, то какими приборами это можно сделать. В инете пишут, что можно . хозяева авто купили обнуленный, мы поставили, нет запуска. Старый блок иногда работает, так, что явно дело в блоке. С уважением К Вам Василий.
ключи в бси, попробуите синхру по кану провести..... нет так сверлите блок и пересаживаите 95160
Дело в том, что этот блок купили в Калининграде и продавцы говорят. что БУ блок обнулили. Мы его вставили, включили зажигание но иммо не тухнет. Пытались уточнить в ответ вместо решения проблем откровенное хамство. Говорят. что нужно прописывать ключи, а чем не говорят, обратились к электронщику, который имеет опыт с данными иммо, сказал, что ключи должны прописаться сами. Блок Выслали боратно, а те требуют справку с сертифицированного центра. Нужна инфа по этому блоку. Теперь будут искать причины, как не вернуть деньги.
По ходу разводняк какой-то, ключи писать не надо, ключи в блоке bsi, в моторном блоке только синхра. Если блок подчищен под авто привязку, то ставим, включам зажигание ждем секунд 30, выключаем и заводим. Диагностику кидали, какие ошибки?
Мля, я когда-то распаивал такой блок, чтоб на обратной стороне 95160 по моему перекинуть. В вашем случае лучше всего дырочку просверлить. А по поводу сертефицированного сервиса - развод. Они сами-то кто? Паленые блоки с украденных тачек продают?
Ну по ходу тут все про марелли говорят.
  • 8 месяцев спустя...
 Доброго Всем Здравия.Блок IAW 5NF T1.Получили другой блок, вставили, насос отработал, ключик не тухнет. Перепаяли еепром с родного. Насоса не слышно. Вернули обратно, насос заработал. Вставили в Унипрог  родной еепром, микросхема живая, прошивку вычитали может дамп побитый? Ошибка по кану w есть B 1029  вычитали из ценрального блока, ошибки не трутся.Моторник КТС не читает. Может у кого есть дамп обнуленный или безиммовый? С уважением Василий.
КТС пеc----, тьфу хорошо читает этот моторник.
Если ошибка по кану то его и надо проверить.
Да верю, что читает , но в заявленных блоках его нет. Кан сто раз проверяли, проверим в сто первый, раз ошибка есть.  Да может в 2009 году в ЕСИ не было диагностики этого моторника. Спасио, жду Ваших советов коллеги. Хорошего всем дня.
IAW 5NF T1 Читается есусканом и  обычным кл-адаптером,ктс-ом,сдп .
95160 обнуляешь-ставишь.Зажигание вкл на 5сек,ключ тухнет -выкл.Заводишь и всё.
Много раз делал.Имеется подменный блок просверленный под 95160 для доступа к ней
Ключи и бси трогать абсолютно не надо при замене данного есу
Вы имеете ввиду обнуляешь, значит в дампе ставишь одни F? Или заливаешь необученный дамп. Я слышал, что дамп меняется после включения зажигания?
Существует дамп, в который работает с любыми ключами, то есть без Иммо. У меня было два ключа остался один, родной или двоюродный не знаю. Спасипо за инфу.
Дали дамп, буду пробовать, если работает, выложу.
Все заработало. Дамп рабочий, как обещал.Здоровья и удачи коллеги.
с первого раза не сообразил, как прикрепить файл.
IAW 5NF.T1immoclear.bin
  • Upvote 2
  • 6 лет спустя...
21.01.2015 в 11:41, Василий. сказал:
Это тема закончилась по законам. Так что должны были дать гарантию 2 недели со дня получения конечным покупателем. И в любом случае если блок не вскрывался забрать его и вернуть все деньги в плоть до пересыла
