Y_A_M_A_L Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 Приехал товарищ, попросил поменять сцепление на бэхе. Заехала своим ходом ,все норм включалось, но писк стоял(выжимной). Так и есть снял коробку,высыпал выжимной,поменял комплектом. Проверяю ,нет сцепления, то есть педаль мягкая нет выжима!! Прокачал как пологается через тормоза,нет выжима. Пробовал и воздухом давить,вроде появилось немного, а пару раз качнул и опять пропал выжим!! Что может быть? Главный перепускает? Подскажите!!
Nik_Kl Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 В TISe не смотрел? Там обычно все процедуры расписаны. Тис в онлайне есть.
Y_A_M_A_L Опубликовано 23 января, 2015 Автор Опубликовано 23 января, 2015 Все,разобрался)) Учите или хотя бы читайте с переводом немецкий язык))))
Nik_Kl Опубликовано 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 ТИС вроде весь на русском. Но если на вражеском языке разобрался - ваще красавчик!
Y_A_M_A_L Опубликовано 23 января, 2015 Автор Опубликовано 23 января, 2015 Если не пользуешься ТИС, то знай немца))) Там немецким по белому (на диске) написано как ставить диск,куда какой стороной)))
Nik_Kl Опубликовано 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 Все верно - инструкции в обязательном порядке читать нужно, от многих проблем избавляет.
Y_A_M_A_L Опубликовано 24 января, 2015 Автор Опубликовано 24 января, 2015 Так и получилось, пришлось снимать второй раз коробку))) Зато теперь буду знать, ну не че страшного, за два часа справился. Теперь все отлично,почти мастер по сцеплению)))
