подскажите по Accord 2008г.
Я его хочу заменить! Он идет цельный блок вместе с предохранителями. Сейчас мне его ищут. Его уже меняли, но он не подошел из-за того что был скорее всего от двухлитрового, чек загорелся по коробке. Теперь ищем другой.
Не совсем понятно, при чем тут 2 литра и ошибки коробки. Это ж разные вещи. Какая машина? точнее надо. И зачем меняете блок? Может старый лучше сделать???
Машина заводится, так как сейчас ездит на старом блоке. Там не работает очень много по электроника, подсветка всех кнопок, климата, магнитолы, часть фар, И так далее. Вот поэтому и надо поменять. А вот после замены машина перестанет заводится, так как иммо там другой. Вот у меня и вопрос если я дамп перетащу из старого в новый тачка заведется?
Случайно, продублировал.
Машина заводится, так как сейчас ездит на старом блоке. Вот у меня и вопрос если я дамп перетащу из старого в новый тачка заведется?
Должна...
Машина аккорд 2008 год 2,4 АКПП. Машина была у дилера. Дилер сказал что блок под замену. Блок привезли ,Все что не работало, после замены сразу заработало, дилер прописал блок в машину, она стала заводится, но вылез чек. И коробка встала в аварийное состояние. После выяснения оказался блок который меняли от другой комплектации и вернули все на место. Теперь машина у меня, знакомые не хотят ехать больше к диллеру так как они с них денег содрали, а не починили. Блок мне уже нашли за ним съездить надо. Про прописку блока почему спрашиваю, потому-что с диагностов из хонды я поговорил и он сказал что нужно привязав вать этот блок к машине так как в нем иммо. Кроме дилерского оборудования он не знает как это сделать. Вот я и спрашиваю на форуме!
А блок новый будет? А комплектация случаем не в проце записывается? В общем лучше привязать по правильному, через диагнозу...
А мне кажется надо просто дамп со старого блока в новый перекинуть и все поедет.
Поедет, но не факт, что будет работать все, как надо...
А блок новый будет?
Блок будет б/у?
Так все таки кто знает или сталкивался, ключи в еепромке лежат или нет?могу чуть позже, как доберусь до машины, выложить дамп еепрома из родного блока!
Изменено пользователем Cmas
Если сможешь, выложи дампы с трех блоков. И подпиши с каких eeprom вычитал.
Предстоит делать такую же машину. Ключи в блоке иммо. Он вроде над бардачком в районе подушки безопасности.
Ты меняешь блок предохранителей. Там ключей нет. Думаю, если зальешь свой дамп в новый блок, все будет нормально.
Ключи в иммо, оно на замке, в блоке предов, моторном и иммо синхра....
Подскажите пожалуйста тогда,синхра в еепроме находится. Ее можно просто со старого скопировать и пере обшить в новый.
Да можно. Если новый блок будет такой же, как старый. Выложи дампы своих блоков.
Хорошо, выложу скоро
а о чём я вам во ВТОРОМ ПОСТУ сказал??? самый простой способ.. перекинуть еепром...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
да что ж вы читаете то всё через строчку????
Изменено пользователем emz
Я не читал через строчки. Просто люди писали разное вот я и уточнял все, чтоб по несколько раз не переделывать.время позволяло, пока искали блок.
доброго времени суток! всем большое спасибо за подсказки. блок новый нашел, поменял, все неисправности сразу вылечились!по поводу иммо: как и сказали надо было просто слить дамп с еепрома из старого блока и залить в новый. машина сразу без проблем завелась. как и обещал дампы прилагаю.
аккорд старый блок 93A56.bin
аккорд новый блок 93A56.bin
Поздравляю. Только дампы просил со всех трех блоков. Еще раз повторюсь: моторный, иммо и блок предохранителей :) Если есть возможность, выложи.
