Опубликовано 29 декабря, 201510 г. Автор Последняя в этом году информация. Генератор, Nissan Qashqai 2013 г.в., двигатель MR20, была замена подшипников и обгонной муфты. Сопротивление якоря - 2 Ом. Тут же маркировка подшипников и сьемники. С наступающим вас!
Опубликовано 4 января, 20169 г. Автор Продолжаем! Замок зажигания (в сборе) Nissan Qashqai (J10) 2012 г.в.
Опубликовано 14 января, 20169 г. Автор Ключи Nissan Qashqai (J11) 2015 г.в. Красным цветом выделен чип иммобилайзера. Питающий элемент ключа CR2032. Для программирования ключей, необходим 20-ти значный pin-код (получаемый у диллера). Изменено 14 января, 20169 г. пользователем krox
Опубликовано 22 января, 20169 г. Автор Nissan Pathfinder (R51) 2011 г, клиент жалуется, что не может запустить авто с ключа (ни дистанционно, ни физически вставляя в замок зажигания!), только через автозапуск. На данном авто установлена сигнализация Шериф 1060. В процессе диагностики, было выявлено, что авто видит ключ, но при вкл. зажигания не засвечивается щиток приборов и не крутит стартер. Позже выяснилось, на данном авто сел АКБ, клиент его снял, зарядил. Сигнализация, после снятия АКБ - заблокировала запуск ключем! В такой ситуации, необходимо вкл. зажигание и нажать кнопку "valet". Т.к. практически все клиенты - лентяи и не читают руководства, получаем поездку на сервис, с оплачиванием работы!
Опубликовано 25 января, 20169 г. Вечер добрый!Интересует схема включения габаритных огней и стоп сигнала-светодиоды (не лампы) на Nissan X-Trail (T31), 2012 г.в.При включении габаритных огней-загораються стоп сигналы.При выключении-работают в штатном режиме.
Опубликовано 27 января, 20169 г. Вечер добрый!Интересует схема включения габаритных огней и стоп сигнала-светодиоды (не лампы) на Nissan X-Trail (T31), 2012 г.в.При включении габаритных огней-загораються стоп сигналы.При выключении габаритов- стопы работают в штатном режиме.
Опубликовано 27 января, 20169 г. Спасибо за схему,а проводку на е115 и е69 можно если не трудно-куда провода идут с реле и лягушки тормоза?
Опубликовано 28 января, 20169 г. Автор Уточните, у вас авто с ESP или нет. Е115 - на блокировку кулисы, Е69 - к блоку АБС.
Опубликовано 2 февраля, 20169 г. Автор Если клиент Nissan Juke (turbo) жалуется на запах бензина в салоне - проверьте первым делом, затяжку датчика давления в топливной рампе (на фото обведен красным кружком). Чтоб к нему добраться, необходимо будет снять впускной коллектор.
Опубликовано 8 февраля, 20169 г. Автор Nissan X-Trail (T31) 2008 г.в., жалоба на плохой прием сигнала приемника. Проверьте состояние антенны на крыше (обычно после следов влаги конденсата - "ржавеет") и цепь провода антенны от магнитолы до антенны.
Опубликовано 10 февраля, 20169 г. Автор Немного про раздатку (TX15B) Nissan Navara 2007 г.в. Масло: Matic-D, 2 литра. Одной из причин мигания лампы включения полного привода, может быть неисправность 4LO switch или Wait detection switch (могут быть оба одновремено!). Изменено 10 февраля, 20169 г. пользователем krox
Опубликовано 11 февраля, 20169 г. Автор Приехала Nissan Tiida 2011 г.в., на чистку форсунок. Двигатель HR16. Может кому понадобится маркировка уплотнительных колец и форсунки.
Опубликовано 12 февраля, 20169 г. Автор Nissan X-Trail (T30), ошибка ETS SOLENOID (4WD solenoid valve - Short). Возможная причина - 4WD actuator relay, solenoid and harness. В двух словах - обрыв цепи соленоида включения полного привода. В моем случае, был оборван один из проводов разьема соленоида. Его сопротивление должно составлять 2,45 Ом.
Опубликовано 18 февраля, 20169 г. Ну зачем закрывать, по новому кашкаю J11 мало инфы. Сам таким владею, печка дует куда хочет, патефон работает когда машина закрыта, в мороз задние двери если открыли, то не закрыть. Так что ждём новых info. Спасибо.
Опубликовано 20 февраля, 20169 г. Интерес к теме очень даже есть. О некоторых проблемах прочитал и многие решения взял себе на заметку. Тема отключения евросвета и омывателя фар на T31 не раскрыта, например. Изменено 20 февраля, 20169 г. пользователем ProvincialMan
Опубликовано 25 февраля, 20169 г. Автор Если будет определенный интерес, возможно тема будет продолжена. Есть много чего полезного по данному бренду.
