SSANG YONS-KYRON 2 2011г дв2.3
Эд3847
Отключите акб и проверьте сопротивление между проводами кан-шины(60 ом). ТССU- под сиденьем водителя. Схемы могу только завтра скинуть.
  • Ответов 52
Ну как разобрался с авто или нет просто такая же проблема, еще 4вд не работает и не горит.
Менялись блок АБС и ремонтировалась TCCU.Проблема решена.А 4вд может фишку перепутал?
За все около 20 тыс.руб. вышло
Абс поменяли а 4вд там под сиденьем вроде одна фишка, но блок TCCU Греется сильно. Ни один блок на связь не выходит через диагностику кроме движка.
Есть схемы?
Сразу напишу:какие схемы были у меня теперь их нет(украли ноутбук),там записи были и отчёт. Столько работы и все нахрен нет ничего.Пиши будем побывать,может вместе придумаем решение.
Схемы есть аж на 1000 страниц , по схемам все ОК. А не работает. Склоняюсь к тому что тоже блок 4вд и абс наелись, потому как блок полного привода сильно греется хотя не работает.
Наверное да.
Тогда и распиновка и параметры и т.д. можно самому все посмотреть и сравнить ,я так думаю.
Блин,почему шрифт маленький? Я теперь на телефоне в интернет выхожу.
Вот именно что по схемам вроде все везде подходит, а всё равно не работает. не помнишь что тебе в блоке 4вд делали или просто поменяли?
  • 2 месяца спустя...
Сейчас наверное лучшие внедорожники делают только корейцы... Если старый кайрон был неплохой, то обновленная модель вообще огонь.  Ездил в www.ssangyong-favorit.ru , смотрел их предложения, очень интересные есть варианты. Особенно новый кайрон, идеальный выбор за свои деньги
  • 5 месяцев спустя...
Доброго врмени суток!
Дабы не плодить новых тем. Аналогичная машина с пробегом 50 тыс.км по утрам заводиться нормально ,потом немного троит и опять работает нормально.Выловить косяк не успеваем,ничего не прописывает. Компрессия  ,свечи ,форсунки все в отличном состоянии,подсосов нет. Может кто сталкивался с такой бедой?
Именно троит? Мотор E3 или E4?
Мотор Е4. Предварительно какая то из форсунок или контакт,если форсунку отключить на рабочем движке,то ошибки не появляются.Отключаю ,естественно ,кратковременно.
Изменено пользователем Zuf
Оцилограф и смотреть на холодную форсунки и высоковольтнную часть
Троит кратковременно,бывает и на горячую,поэтому сложно поймать. В боксе оставили на ночь,чтобы утром на холодную проверить, машина завелась и не разу не троила. Будем ловить момент.
Я сначала подумал про дизель. С бензином особых проблем не наблюдалось. На 2.3 иногда клапана подвисают.
