Ромка23 Опубликовано 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 добрый день всем! может пишу не в том разделе но всетаки спрошу. имеем авто волга сайбер со сгоревшим эбу и есть новый(из коробки) эбу p05094316ad перекинул оба епрома, авто заводится только с эфира в двигателе висит ошибка p1602-эбу не закодирован а в акпп p0602-эбу не закодирован. может кто сталкивался с такой проблемой? спасибо!
molistat Опубликовано 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 Странно, что заводится... Новые эту идут пустые...
Ромка23 Опубликовано 28 января, 2015 Автор Опубликовано 28 января, 2015 вот что-то есть подозрение что дело не только в епроме... новый епром 95080 верх стар.bin епром низ 95080 стар.bin епром 95080 верх нов.bin епром низ 95080 нов.bin
www23 Опубликовано 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 ок а причина замены точнее подробнее об том что блок сгорел точнее от чего сгорел и есть чем вычитать прошивку
Ромка23 Опубликовано 28 января, 2015 Автор Опубликовано 28 января, 2015 сгорел драйвер управления соленоидом в акпп, все прозвонил все норм, походу просто сам драйвер коротнул. новый блок поставил едет норм, но заводится с эфира.а по прошивке, пока не пойму по распиновке бдм, и есть ли вообще вариант ее прочитать
kochuev dn Опубликовано 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 а чем диагностику делайте?(сканер какой)
kochuev dn Опубликовано 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 ланч авто я так понимаю запускается с эфира и работает не глохнет ! ошибка не стираемая?
Ромка23 Опубликовано 28 января, 2015 Автор Опубликовано 28 января, 2015 заводится с эфира и не глохнет, едет норм. удаляется, после включения зажигания опять появляется
kochuev dn Опубликовано 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) мотор тестер 10 хорошо справляется с привязкой эбу на этих авто! думаю дело в епроме то что ошибка! а по поводу запуска давление топлива нормальное при пуске ? у меня авто с такой ошибкой даже стартер не выкидывал и лампа иммо горела постоянно ! с чужим блоком авто запускается и глохнет! Изменено 28 января, 2015 пользователем kochuev dn
Ромка23 Опубликовано 28 января, 2015 Автор Опубликовано 28 января, 2015 давление норм. а по какому принципу привязка в мт10?
kochuev dn Опубликовано 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) давление норм. а по какому принципу привязка в мт10? ну мт-10 перекладывает вин, ключи, синхру, пин код у них стандартный если не кто его не менял! там прямо вкладка замена эбу толко пин вводишь и всё ! я много таких сделал и иммо привязывал и моторники всё ок! может у кого по близости есть мт-10? есть такие функции у сканматика 2 но я им не пробовал! Изменено 28 января, 2015 пользователем kochuev dn
Ромка23 Опубликовано 28 января, 2015 Автор Опубликовано 28 января, 2015 дело в том что ошибка звучит типа не закодирован эбу, и чтото я сомневаюсь что этот вопрос решит мт10 или сканматик так как блок именно новый раннее не стоявший ни где
kochuev dn Опубликовано 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 дело в том что ошибка звучит типа не закодирован эбу, и чтото я сомневаюсь что этот вопрос решит мт10 или сканматик так как блок именно новый раннее не стоявший ни где я новые привязовал и старые все ок!
Ромка23 Опубликовано 28 января, 2015 Автор Опубликовано 28 января, 2015 понял, поеду щас сканматик найду)) отпишусь
kochuev dn Опубликовано 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) понял, поеду щас сканматик найду)) отпишусь пробуйте епром для отката у вас есть. Изменено 28 января, 2015 пользователем kochuev dn
Ромка23 Опубликовано 28 января, 2015 Автор Опубликовано 28 января, 2015 с епромом старого блока ошибки по обучению не уходят....
Ромка23 Опубликовано 28 января, 2015 Автор Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) а что за функции есть в мт10, которых нет в сканматике? Изменено 28 января, 2015 пользователем Ромка23
