DriftBoy Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Подскажите как можно подобрать нужные значения СО и СОхх для Микаса 10.3 (114), по каким параметрам выставляется? имеется программа диагностики OpenDiag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 к мастеру! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 В 29.01.2015 в 12:48, DriftBoy сказал: Подскажите как можно подобрать нужные значения СО и СОхх для Микаса 10.3 (114), по каким параметрам выставляется? имеется программа диагностики OpenDiag без знаний и оборудования вам там делать нечего . иначе накрутите так что потом после вас мастер замучаеться восстанавливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DriftBoy Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 В 29.01.2015 в 13:38, vasilich сказал: без знаний и оборудования вам там делать нечего . иначе накрутите так что потом после вас мастер замучаеться восстанавливать. А какое оборудование еще нужно? диагностическое оборудование есть, знаний конечно маловато в этом деле, а мастеров в моем маленьком городе нет нормальных, только дяди Васи. п.с. я не из Краснодара Поэтому и прошу помощи. Выставил СО и СОхх так чтобы коррекция по ДК была 1. Получилось СО-15, СОхх-40. Прошивка 3 от МЛГ, две недели назад прошился. СО как выставляется? на педаль газа нажимать и смотреть показания коррекции? Сколько ставить обороты ХХ? 850 вроде маловато Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 (изменено) На Мишиной прошивке корректировать ни чего не надо. единственное это надо откалибровать дроссель. Изменено 29 января, 2015 пользователем vasilich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 В 29.01.2015 в 14:33, DriftBoy сказал: а мастеров в моем маленьком городе нет нормальных, только дяди Васи. п.с. я не из Краснодара тут никто и не сомневался что ты так напишешь, все так пишут кто хочет халявы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславКСТ Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Смотри дк и корректировки по нему соответственно на хх и оборотах около 3000 хх-850 это норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DriftBoy Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Я Вас не заставляю верить в то, что я не из краснодара. В 01.02.2015 в 05:59, ВячеславКСТ сказал: Смотри дк и корректировки по нему соответственно на хх и оборотах около 3000 хх-850 это норм По ДК коррекцию же 1 нужно подбирать? Просто на 3000 при любом СО корректировка равна 1. Если газу дать до 2000 об. то СО меняется, только есть странность, когда держишь педаль газа в одном положении, то Коррекция начинает падать вниз вместе с оборотами, а потом через несколько секунд нормализуется. Что за глюк не понятно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
