Бизнес газель. 82 блок греется стабилизатор на 5 вольт на 7ой ноге 1,16 вольт, ногу отпаял поднялось до 6.6 вольт все на что нашел даташит питающие ноги в воздух кто ни будь встречялся с такой засадой, или блок в помойку?
Проверяй методом отпайки и поднятием ног микрух и найдешь. Первым делом проверяют драйвера исполнительных механизмов (форсы, глав-реле, рхх, зажигания) Перво-причина должна быть!!, просто так блоки не ломаются, с ними что то делают, вот когда узнаешь тогда легче тебе будет подсказать!! Пытай хозяина и он должен расколоться
если греется стаб
то еще что то должно греться но меньше)
А что же всё-таки первично- неясно . В даташитах драйверов исполнителей написано(правда это по бошу)
For supply voltages below 4.4V at pin VCC all outputs
are turned off.
Изменено пользователем 052
эбу на столе?--двигаемся по дорожке от стабилизатора.отпаяли-проверили и в томже направлении. удачи!!!
Мужик говорит зятек помогал газель делать перемкнул провода на дтож но что то верится с трудом что он их просто перемкнул и сдох блок , Кстати в нутри уже кто то паяльником по работал видно по ножкам и проц походу либо сдували либо прогревали увидел уже под микроскопом, хотя крышка сидела на герметосе ток на бесцветном а не черном как обычно , мужик клянется что с нуля туды не кто не лазил. Может с предпродажки авто с такими паяными мозгами выйти?
По опыту ремонта блоков могу с уверенностью на 90% сказать Процу после замыкания ДТОЖ приходит конец
А с м73 проц подойдет St10F273-CEG ?
Не помню какой проц на микас 10.3 Посмотри какой стоит,тот и ставь! ( по моему он и стоит) ИМХО Редко вожусь с Микасами
Конец ему приходит если туда 12в подать)))
С Ителмы можно попробовать, но у меня не получилось его в М11 заставить работать, ставил новый чистый.
А если предварительно стереть (флеш еепром) потом выпаивать?? получится чистый процессор! ТС писал, что зять перемкнул провода у ДТОЖ так что все совпадает
Изменено пользователем Tumaster
чё-то слабо верится,чтоб от замыкания датчика температуры процесор навернуть.
Посмотри схему включения ДТОЖ и все будет понятно
Лучше и не скажешь. Кто хочет проверить теорию по этому поводу.... :18_1_35:
Заменил TLE4252D и процик с М73 воткнул прошил с третьего раза комбиком, попробовал микас-10,3(114) не пошло, сказало нет связи с эбу, потом BSL- ST10F27x вроде прошилась но машина не завелась, опять микас-10.3(114) и все пошло и флеш и калибры нормально сели в блок тачка ожила.
Всем спасибо, тема закрыта!
