2006 год
ЭБУ - Magneti Marelli .
Не запускается на холодную. При прокрутке включается вентилятор, и выскакивает ошибка по ДТОЖ.
Датчик стоит похожий на тот, который на Амулете, но не совсем. В нем нет перемычки.
Смотрел сначала Сканматиком-в дате температура ОЖ 80 градусов, температура воздуха 75!!! Если машина постоит в тепле, то ее можно запустить, и по мере прогрева появляется значение в 65 градусов, и далее отображение температуры уже адекватно.
Нагревал датчик-напряжение на нем линейно спадает, по мере нагрева. Но на всякий случай датчик заказал-ничего не изменилось.
Далее подключил Ланч-та же картина по температуре!!!
Подозреваю ЭБУ.
Может сталкивался кто, с подобным?
