Mitsubishi Mirage синхронизация
Ranger
Есть Mitsubishi Mirage 2001 года. Мотор 4G15
Жалоба клиента и присутствующий дфект выглядит как хлопок в коллектор при резком открытии дроселя.
При плавном открытии обороты набирает и держит.
ВВ часть проверена осцилом, явных претензий нет.
Фазы сняты мотодоком и визуально до меня клиентом - я смещений фаз грм так же не увидел.
Из того что явно бросается на осцилограмме давление - зажигание на хх позже вмт на 7-8 градусов.
При этом в дата стриме сканер (скандок) показывает на хх "уоз минус 7-10 градусов"
Снята осцилограмма с ДПКВ и ДФ.
По моим понятиям это либо рассинхра в маркерах или неправильная интерпритация внутри эбу изза его дефекта.
Вопрос в следующем :
1) Есть у кого эталон с данного мотора проверить правильность положения задающих дисков.?
2) Напомните кто в теме- уоз на данных авто -сканер показывает с минусом при нормальном УОЗ старых моторах или он видит, что уоз на хх в минусе , тогда почему не пытается управлять и поставить на место??
Осцилки и скриншоты скину чуть позже, с рабочего компа.
скриншот осцилограммы ДПКВ+ДПРВ+датчик давления 1 ц-р.
В прикрепленном файле живая осцилка в формате МД2
20150131_170201_843.rar
