Принесли в ремонт блок, CRV USA 2.0L 2000 AT 37820-PHK-A53 сгорел один элемент, помогите опознать
Это транзистор, но какой не знаю, давно ремонтировал!
Часом не такой же как рядом на фото, правее.
не, не похоже
Нужно схему воспроизвести с печатки по дорожкам, там можно будет что-нибудь подобрать.
Это понятно, а как?
От этого тразистора по дорожкам нарисовать связи к другим радиоэлементам.
Вообще, если левая уцелевшая нога от него сидит на общем, то 97% что это n-p-n транзистор с током коллектора 100 - 500 мА. Что-нибудь похожее можно выдрать из автомагнитолы. Только, если он так с дымом вышел из строя, то, скорее всего, что-то ещё утянул в цепи базы. Это вывод справа от уцелевшего.
Транзистор, например, такой: http://z.compel.ru/item-pdf/ec7d79e709ba8a65a35ee70e45074a45/ps/ons~bc846.pdf
Изменено пользователем Chacha
куда идут ноги Э, Б, К?
Э - на общий?
Б - ?
К - ?
В принципе, возможно что это - диодная сборка. нужно нарисовать, отуда ноги идут)
А что, вообще, не работает то?
Огромное спасибо всем, нашли блок за 2.5 т.р. при такой стоимости ремонтировать не имеет смысла,как придет сделаю фото и выложу на форуме
