alex_cent Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Приветствую Вас! Со слов клиента, второй год он замечает стоит только похолодает на улице до минусовой температуры и при включении зажигания иногда не срабатывает БН. Надо выкл. зажигание подождать не много, потом вкл. и насос подкачивает как ни вчем не бывало. В теплую погоду такого не наблюдается. У кого какие мысли по поводу? Менять реле БН ? Контактная группа на замке зажигания говорит новая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Приветствую Вас! Со слов клиента, второй год он замечает стоит только похолодает на улице до минусовой температуры и при включении зажигания иногда не срабатывает БН. Надо выкл. зажигание подождать не много, потом вкл. и насос подкачивает как ни вчем не бывало. В теплую погоду такого не наблюдается. У кого какие мысли по поводу? Менять реле БН ? Контактная группа на замке зажигания говорит новая. Может там ещё и сигналка где блокирует,была подобная машинёшка на холодную переодичеси не включался БН,+ и- приходят а насос не в кавую, на проводе 4 сопливые скрутки,смотри гдето контакт плохой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пожарник Опубликовано 13 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 Надо просмотреть всю цепь БН,начиная от реле и кончая лючка бака,такая бяка все мозги может высосать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
