PetSA 0 Опубликовано: 2 февраля 2015 Всем доброго вечера! Помогите разобраться,пришла машика УАЗ "Буханка" ЭБУ М17.9.7 ДВС 409,ошибки были по ДМРВ,ТОЖ и ДТВ показывали - 48.В ЭБУ была перегоревшая дорожка,пропаял,ТОЖ и ДТВ стали показывать как положенно,заменил ДМРВ на ВАЗовский 116й,зделал красировку,в редакторе CTPro произвел замену тарировки ДМРВ и ДТВ. Теперь висит постоянно ошибка Р0102 MAF низкое напряжение,АЦП-0,0049в и ДКК Висит в богатой смеси постоянно.Может кто сталкивался,куда дальше копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlad2k2006 69 Опубликовано: 2 февраля 2015 вернуть все на место , поставить родное ПО и не ипать мозг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PetSA 0 Опубликовано: 2 февраля 2015 Родной ДМРВ стоит 8500кило рублей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
йорик 9 Опубликовано: 3 февраля 2015 В блоке какое ПО? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PetSA 0 Опубликовано: 3 февраля 2015 ПО стоит вот такое VM32B185___ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
йорик 9 Опубликовано: 3 февраля 2015 Если блок и железо исправно, зальёш то что тебе отправил и будет тебе счастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PetSA 0 Опубликовано: 3 февраля 2015 Понял, спасибо огромное. С меня причитается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lamale20 0 Опубликовано: 10 февраля 2015 Не хотелось новую тему создавать и спрашиваю здесь ,такой же уаз 40000 км пробега не тянет в гору .Ошибка светит не исправен датчик распредвала. Датчик менял и осцилографом смотрел всё ок .больше ошибок нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozof_777 1 Опубликовано: 10 февраля 2015 (изменено) Не хотелось новую тему создавать и спрашиваю здесь ,такой же уаз 40000 км пробега не тянет в гору .Ошибка светит не исправен датчик распредвала. Датчик менял и осцилографом смотрел всё ок .больше ошибок нет А что с метками , раз осциллограф есть! Изменено 10 февраля 2015 пользователем morozof_777 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lamale20 0 Опубликовано: 10 февраля 2015 (изменено) тоже думаю на грм вот щас разберут посмотрим на метки Изменено 10 февраля 2015 пользователем lamale20 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozof_777 1 Опубликовано: 10 февраля 2015 зачем разбирать! есть же осциллограф (это очень удобно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lamale20 0 Опубликовано: 10 февраля 2015 а как это у меня обычный одноканальный осцилог Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozof_777 1 Опубликовано: 10 февраля 2015 Ну тогда только разбор! если бы было как минимум 2 канала, то просто смотриш на сигнале задающие (сходятся или нет с эталоном) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lamale20 0 Опубликовано: 10 февраля 2015 понял спасибо щас посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limviktor59 0 Опубликовано: 28 октября 2017 Всем доброго вечера! Помогите разобраться,пришла машика УАЗ "Буханка" ЭБУ М17.9.7 ДВС 409,ошибки были по ДМРВ,ТОЖ и ДТВ показывали - 48.В ЭБУ была перегоревшая дорожка,пропаял,ТОЖ и ДТВ стали показывать как положенно,заменил ДМРВ на ВАЗовский 116й,зделал красировку,в редакторе CTPro произвел замену тарировки ДМРВ и ДТВ. Теперь висит постоянно ошибка Р0102 MAF низкое напряжение,АЦП-0,0049в и ДКК Висит в богатой смеси постоянно.Может кто сталкивался,куда дальше копать? А дорожка которая сгорела со стороны процессора или с нижней? Из за чего она сагорела,причина?Просто так дорожки не перегорают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей1117 71 Опубликовано: 29 октября 2017 limviktor59 ! вот ты ,сам то как думаешь,-тебе ответит человек ,который почти три года назад написал данное сообщение ?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
