SLK33 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Мужики выручайте, хочу активировать следующие функции: - Визуализация парктроников - Убрать дополнительный взмах передними дворниками - Откл взмах заднего дворника, при включении задней - Включить противотуманки при поворотах руля - Включить заставку S Line на MMI За ранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex161_rus Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 5 минут сейчас потратил по поиску данной инфы - ВАЛОМ Или надо сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLK33 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 В 05.02.2015 в 13:10, Alex161_rus сказал: 5 минут сейчас потратил по поиску данной инфы - ВАЛОМ Или надо сделать? Не сделаю сам. То что нашел на просторах, все на старые ауди... Или инфа как галочку поставить ваг комом, а у меня ВАС ПС.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLK33 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Самое основное это визуализация парктроников, с остальным уже разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 (изменено) Если васписи, то через самодиагностику заходи в парковочный ассистент, кодирование. Там все варианты в текстовом формате можно найти. Только старую кодировку сохрани. Да забыл, логин подходит от А4 В8 Изменено 5 февраля, 2015 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLK33 Опубликовано 6 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 В 05.02.2015 в 16:12, shpuntik 2 сказал: Если васписи, то через самодиагностику заходи в парковочный ассистент, кодирование. Там все варианты в текстовом формате можно найти. Только старую кодировку сохрани. Да забыл, логин подходит от А4 В8 Заходил я в кодинг парков, нету там текстового формата... там вообще мало чего можно поменять, нашел инфу как с помощью резисторов сделать, но в фотоотчете на блоке борт сети (в нем и блок парков сидит) разъемы по другому выглядят... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Только не надо тут ля-ля... То о чём я написал - проверенная информация. Покажи скрины экрана при работе с парковочным ассистентом. Какой логин использовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLK33 Опубликовано 6 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 В 06.02.2015 в 12:01, shpuntik 2 сказал: Только не надо тут ля-ля... То о чём я написал - проверенная информация. Покажи скрины экрана при работе с парковочным ассистентом. Какой логин использовал? Спасибо за наводку. Логин был кривой. Кому надо логин для активации графической визуализации парков 71679 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
