Citroen c4 замена моторного
Всем привет! Притащили машинку, с4 после удара, заменен блок управления ДВС. Блок Ме 7.5.4, внутри 95320. Посчитал пин по дампу БСИ, положил в моторный - не заводиться. Пробовал класть зеркально - тоже 0. Скрин даты моторного и дампы прикладываю. Может быть стоит сделать его новым и попробовать завязать?
с4трупеку.bin
с4трупик.bin
Ме 7.4.5 для начала , по видимому проводка , кан нарушен
если не ошибаюсь он идет через абс
кан до абс чистый, все вызвонил. Дальше беда, по автодате схема не попадает. Может схемка есть у Вас?
тут посмотрите , по моему выкладывали
http://www.auto-bk.ru/forum/forum/77/
Сделал блок новым, пробую привязать, действительно пишет что отсутствует связь между СММ и СМ. Кто такой СММ и СМ? Кто из них кто? Си под капотом как я понимаю?
подкапотный -герметично залит что с ним будет ,если его физически не ушатали .если моторник на связь выходит то шина в порядке с подкапотным .
Приезжала ко мне пежо 207. Не помню подробностей год и двигатель. Человек приехал, заглушил и не завёл. При диагностики бси писал что нет связи с двигателем.
Двигатель читался, но опять же ругался на связь с бси и соответственно заблокирован. Прозвонил кан шину от двигателя до бси. Проводка в порядке. Кан от двигателя шёл через абс. пока проверял кан увидел трещину в блоке абс. Решил перемкнуть кан не подключая абс и случилась чудо. Машина завелась и ошибки ушли.
После клиент рассказал что пол года назад ударил перед. Двигатель диагностировался потому что диагностика шла отдельно не через эту кан шину. А пин через неё.
не путайте , диагноза моторников часто идет через к линию ( лин вроде как ) а вот между бси и моторником по кану ...
потому и диагнозится моторник а бси моторник может и не видеть ...
Так вот и похоже что что то с каном. Надо пробовать минуя блоки пробовать и смотреть не заблокируется ли моторник, или хотя бы не написал что неверный код.
а что за блок 7.5.4
делать новым диагностируется по К код высылает по Кану
А какое сопротивление кан
и блок кодировал по проводам по кану связь
Изменено пользователем Igor_subaru
Подниму тему, все еще актуально.
В общем проблемы прежние - ожидание ответа от СМ.
Каны все перезвонил, на абс перемыкал провода.
БСИ другой подкидывал, ничего не меняется....
и да, моторный не видит без абс
вот в чем вопрос моторник то тот поставили просто К линия должна быть может в этом прикол
и моторник 7.4.5 всетаки и сравни номер софта родного блока и донора хотяб по шильде если блок вообще в кашу родной
если софт не совпадает в доноре то залей такой же софт как и был в ориг ECU возможно решится твоя проблема )
Изменено пользователем www23
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет. Замена такого же блока . Лексии нет. 95320 перепаиваю в новый блок -нет связи с моторным. Оставляю родную-крутит не заводится , моторный блокирован. Подскажите , надо бси прочитать  для укладки карпасса в дамп моторного? С францией не работал никогда .Спасибо.
citro 95320 новый блок.bin
95320 sitro c4 родной нет связи с эбуд.bin
